No le van a llegar los pulsos por el positivo porque suelen llegar por el negativo como siempre fue desde el platino.Hola gente.
Aprovecho este post para no generar uno.
Un amigo tiene un Gol G2 GLi con mono punto y funciona únicamente con GNC.
El módulo encendido tiene 6 pines, asumo 2 para la bobina, 3 para el sensor hall y el último debe ser masa o señal de la ecu.
Probé el sensor hall y marca 5v y 0v al mover el distribuidor respectivamente.
A la bobina le llega los 12V, pero fijos, no tiene los pulsos.
Este es la versión GLI, que el módulito ese también lo trae el VW Pointer y Ford Escort (o algún Ford de la época).No habia nunca un gol con monopunto, presumo que tiene una ecu que solo maneja la inyección, y un distribuidor que solo maneja el encendido
Si lees, la idea es conectar a tierra el MOSFET/bjt ya que el positivo es constante en la bobina, por lo que mi pregunta sigue siendo valida.No le van a llegar los pulsos por el positivo porque suelen llegar por el negativo como siempre fue desde el platino
El original salía $60.000, el genérico que compre salió $33.000. La ventaja que el original vienen super truchos, en cambio este genérico se la "banca" más, y es más fácil conseguir...¿Es fácil y es rentable? Yo voto al 99% que no
Y el Hall tiene salida mayormente de 5V pulsado, por eso quería agregar al circuito que mostré arriba un transistor más, algo cómo 2N2222 o BC337, pero como nunca trabaje con ese tipo de "potencia", preferí consultar.pero como tenía platinos no tengo NPI de que señal manda el Hall para saber si puede activarlo o nó.
Esos modulos no manejan el avance, no tienen programado nada, es solo un simple encendido electronico, que solo reemplaza al viejo platino, el avance lo hace el mismo distribuidor por medio del pulmon de vacio o los contrapesos del avance centrifugo, la versión que trae distribuidor y ecu, es la que maneja el avance de manera electronica.El tema de adaptar módulos o armar algo casero es la curva de avance, pero si buscas abaratar costos no creo que te interese perder rendimiento.
Como dice Dr Zoidberg costo entenderte que querías hacer, pero si lo hiciste y resultó, bien ahí.
Sobre marcas, Indumag anda muy bien y es muy accesible, Lucas también.
Si y no.Esos modulos no manejan el avance
Lo volví a leer, y creo que se entiende la idea.costo entenderte que querías hacer
