¿Activar relé cuando se activa diodo led?
Hola de nuevo!!. Mi duda es la siguiente: ¿Como puedo activar un relé cuando un diodo led se ilumine, independientemente de la tensión en el diodo, es decir 1,5 V, 3V, 9 V.......? Gracias.Contestadme por favor.
Hola fredomans:
Podrías hacerlo son un transistor que maneje al rele conectado junto con el led, así, cuando el led reciba voltaje, activa el transistor y por lo tanto, el rele.
Otra forma sería con un opto-acoplador (foto-transistor), en la entrada tiene un led también, y a la salilda es un transistor. pero de esta manera que da comletamente aislado electricamente el circuito del relevador.
Espero y te sea útil la información.
Un saludo al foro. :D
