¿Cómo agregar un sensor de movimiento aun secuenciador?
; Hola! he diseñado un circuito con la ayuda de Proteus, Funciona muy bien... Pero me gustaría agregarle un sensor de movimiento para que encienda cuando haya movimiento, pero no se como agregarlo. aquí les dejo el circuito!
    58.8 KB · Visitas: 34
Hola.
Conéctalo al ENable (que debe estar en 1), de manera que cuando haya movimiento el Enable se ponga en cero y de esta manera funciona el secuenciador.
Chao.
elaficionado.
; Hola ElAficionado! Disculpa, Pero Me Podrías Decir Que Función Cumplen Los Transistores En Este Circuito?
Por Cierto! Estaría Bien El Circuito De Esa Manera? Sin tener Ninguna Resistencia Antes De Cada Diodo, Solo Con Una Al Final?
Hola.
Cada salida del CD4017 excita dos LEDs, los dos transistores habilitan uno de los LEDs.
El segundo CD4017 controla los transistores. De esta manera tienes 20 LEDs secuenciales.
Si quieres 10 LEDs secuenciales, sólo se necesita 1 CD4017 y no hay necesidad de los transistores. Algo Así:
Los terminales EN y R se deben conectar a tierra ó 0V y el terminal de arriba es para el reloj.
Mira la hoja de datos para que veas el orden de los terminales de salida y de la fuente de alimentación.
Chao.
elaficionado.
; Para Este Circuito, Es Posible Colocar Diferentes Tipos De LEDs? (Colores Diferentes) o Si Se Le Colocan Colores Diferentes Debo Colocarle Resistencias Limitadoras a Cada Uno?
Hola.
Sí, cada color debe tener su resistencia.
El CD4017 no está diseñado para excitar LEDs, pero puede excitar un LED con 8mA.
Puedes usar una misma resistencia para los LEDs del mismo color. Es decir, una resistencia para todos los LEDs rojos, otra para todos los verdes, etc.
Chao.
elaficionado.
