¿Cómo conectar este condensador variable?
Buenas soy novato en esto ¿Cómo conectaría este condensador variable al circuito ya que tiene tres patitas? Es la primera que lo utilizo si me pdoeis ayudar.
Gracias.
    35.9 KB · Visitas: 5
Voy a tratar de ser mas explicito :rolleyes: , hay dos de las patas que miden continuidad , eso es la misma pata y utilizas la que mas te guste con la otra que no mide continuidad , esa pata agregada es sólo al efecto de darle un mejor y mas sólido montaje en el impreso.
Saludos !
Hola a todos , yo aun dijo un poquito mas:
Los dos terminales que son interligados tanbien tienen contacto electrico con lo tornillo tipo fenda para ayuste.
Eses dos terminales interconectados deben sener conectado a la masa o tierra del circuito y lo tercer terminal (central) debe sener conectado propriamente dicho a lo circuito electronico.
Si por algun equivoco usteds canbia de teminales aun funciona , pero lo tornillo de ayuste si queda "vivo" por quedarse conectado a lo circuito y asi propenso a inestabilidades cuando ustedes toca en ese tornillo (lo ayusta).
!Suerte en los estudios / desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
