¿Cómo evito que Proteus energice los PIC?
Buenos días a todos.
Proteus auto-energiza los PIC y hasta el 555.
¿Cómo impido que eso suceda?
Necesito ser yo quien energice a voluntad el microchip o el 555.
Que tengan un excelente día.
Supongo que se podr, de todos modos en la realidad raramente se hace, el integrado que no quieres que funcione se inhabilita.
Para explicar lo que necesito hice este ejemplo con el 555.
Si activo la simulación, aunque el switch no esté cerrado (como se ve en la imagen), el temporizador igual empieza a contar y lo que necesito es que cuando el switch se cierre el timer empiece a funcionar y no cuando active la simulación.
Espero haberme explicado bien.
Sí, Dosmetros, en Multisim funciona.
Pero me acostumbré en Proteus, en especial para programar microchip en assembler.
Pero... ¿Cómo en el gran Proteus no se puede desactivar esa función?... es algo ilógico. Y muy molesto.
D@rkbytes
Moderador
Lo que sucede con proteus es que en algunos componentes no se muestran las terminales de alimentación en simulación.
Por lo tanto siempre estarán alimentados cuando se inicie la simulación, pero tienes el pin de reset.
Coloca una resistencia pull-down en el pin de reset y con el interruptor le das voltaje positivo para que se inicie.
De igual forma lo puedes usar para el 555.
Para evitar que Proteus autoconecte las lineas de poder a los circuitos integrados, la opcion es:
Click Derecho -> Decompose
Click Izquierdo -> Mantener Click -> Seleccionar todo el integrado
Click Derecho -> Make Device
Llenar la informacion en la ventana que sale y finalizar.
Saludos.,
P.D.: Esto sirve tambien para mostrar los pines ocultos de los integrados que se alimentan de forma automatica y realizar las conexiones de forma manual.
D@rkbytes
Moderador
Saludos.,
P.D.: Esto sirve también para mostrar los pines ocultos de los integrados que se alimentan de forma automática y realizar las conexiones de forma manual.
Eso lo hice hace tiempo para modificar esa posibilidad y no lo logré, el micro siempre se iniciaba alimentado.
Ya no recuerdo cuales parámetros cambié y hasta eliminé, pero nada funcionó.
Tal vez esa cualidad ya viene por defecto en la DLL que tiene las funciones de simulación.
Lo de los pines ocultos es una opción común.
