¿Cómo hago funcionar un Ariston fm 25 88-108?
Excelente aporte Andrxx :) estos datos e historias son las que me gustan, comento mi caso el tema del zumbido del PLL yo en mi caso lo soluciones con un electrolitico de 4700uF en lugar del de 2200uF.
Alguien tiene el circuito de la etapa intermedia entre el PLL y el hibrido, ¿sera caso un MRF237?
No, el zumbido era por el propio sintetizador creo que se solucionaba con un condensador de 100 nF. Ese transistor creo que era un BFS22... o 2N3924.
Segun el fabricante del BGY33 se exita con 100mW, con un 2N4427(1W) le sobra por todos lados pero con sacar el disipador y mirar la nomenclatura te sacas la duda.
Ric.
Si claro pero puede ser que en vez de excitarlo con 100 mW (el 2N4427 con 100 mW daba 1,4 W creo) lo stén excitando con mucho menos, creo que el PLL de Nueva Electrónica daba 2 o 3 mW... es posible que a partir de esa potencia obtuviesen 100 mW.
Buenas tardes, añado el manual del emisor Ariston FM-8.
Maravillo que recuerdos amigo Andrxx un excelente aporte lo guarde en mi documentación
Estoy maravillado de leer tantos comentarios y aportes extraordinarios de la Ariston FM-25, FM-8 y el codificador estereo FM-30 sigue vivo entre nuestros recuerdos después de 30 años (Me estoy poniendo romanticón jejeje...). Es una pena que el ingeniero haya muerto Andrxx porque creo historia radiofónica, durante estos años he tenido emisoras de todo tipo pero no con ese acabado tan bonito y su color rojo me fascinó desde el primer momento. Fantastica la aportación del FM-8. Como curiosidad si os fijáis en la ultima imagen el precinto de garantía era un hilo de tornillo a tornillos y pintado del mismo color rojo jejeje.
Adjunto nuevas imagenes.
Gracias a todos por compartir y
¡Animaos a comentar!
Es un blx65 m9048 o busca algun equivalente. Saludos
    281.8 KB · Visitas: 81
    193.9 KB · Visitas: 86
    145.8 KB · Visitas: 80
    157.8 KB · Visitas: 78
    175 KB · Visitas: 78
    235.2 KB · Visitas: 77
    182.3 KB · Visitas: 80
    187.6 KB · Visitas: 78
    208.3 KB · Visitas: 85
    152.5 KB · Visitas: 83
    172.2 KB · Visitas: 80
    178.6 KB · Visitas: 71
    80.1 KB · Visitas: 73
    193.9 KB · Visitas: 78
No Tenía manual solo me vendieron la emisora Andrxx, si alguien tiene el manual, no dude en subirlo le estaremos eternamente agradecidos.
Os dejo unas imágenes del codificador estéreo Ariston FM-30.
    147.1 KB · Visitas: 28
    67.4 KB · Visitas: 28
    4.3 KB · Visitas: 26
Don Andraxx , ? acaso no tienes los diagramas esquemacticos del ARISTON FM-8 en las manos (ingineria reversa sin auctorización previa del fabricante) ?
Att,
Daniel Lopes.
Buenas Daniel, no, no hay diagramas, sólo se suministraba esa información, por más que pedí los esquemas no quedaba nada, el ingeniero murió aunque sospecho que en las oficinas de ARISTON debe quedar algo.
ARISTON fué comprada por otra empresa en Barcelona, ONDA RADIO S.A.
Otra cosa, estoy viendo en la foto en la que se ve el BGY33 que a la derecha hay varias resistencias ¿puede ser un atenuador resistivo? ¿Para "atenuar" la RF proviniente del paso previo?
La salida del sintetizador ronda los 50mW según la propia revista en los diseños de los circuitos amplificadores para aplicar dicha placa así que con una amplificación de 3dB es suficiente para alcanzar los 100mW necesarios para excitar el módulo de salida.
En 2N4427 a esa frecuencia supera los 10dB de ganancia que ya los tiene a 175MHz según el fabricante.
Del transistor usado(BFW16) no tengo mucho registro/data por que no era/es muy usado en los diseños que llegaban de este lado del charco.
Ric.
Ric.
Según lei en otro hilo de este foro en un mensaje publicado por un usuario que armó ese curcuito, Tranmisor de fm pll nueva electronica el nivel de salida del sintetizador era mucho menor y prueba de ello era que Nueva Electrónica sacó a la venta una placa que constaba de un 2N2369A que a su vez excitaba a un 2N4427 y este a su vez a un PT8828/BLY87/2N5590 para sacar 10 W (aunque la revista dijese que era un lineal de 15 W el PT8828 no daba más de 9~10 W según el manual de TRW que tengo por aquí.
Vamos, es mi opinión, si pudieramos ver el transistor que utiliza como driver el ARISTON FM-25 ya podríamos opinar.
Bueno segun Don trafulla es un BLX65 (hay que buscar por su datos).
Att,
Daniel Lopes.
Ric.
Caro Don ricbevi si no for de muchas molestias, ? podrias subir lo restante dese articulo?
!Muchas gracias de antemano!.
Cuanto a lo transistor BFW16 , ese fue desahollado a andar como amplificador de CATV (televisión por cable ).
Att,
Daniel Lopes.
Ohhh lástima , cuanto a los resistores aclarados , si acuerdo que sea un atenuador resistivo tipo PI Grego , quizaz unos 6 dB de atenuación.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Este es el amplificador del que hablo, tanto el que subió ricbevi como el mio fueron diseñados para ser excitador con ese sintetizador.
Hummm extraño es que lo premero aporte (veer post #29) aclara un diseño de 10W y ese nuevo aporte aclara como 15W , jajajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
Es que hubo dos tipos de amplificadores, uno con un MOSFET creo que es el que subió ricbevi y el mio que usa como paso final un PT8828 de TRW.
EDITO: He encontrado el datasheet de SGS-Thomson de ese transistor, en clase A amplificando linealmente una portadora de video+croma+audio en 202 Mhz daría 150 mW, ahora entiendo el atenuador resistivo.
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/SGST/SGSTS01789/SGSTS01789-1.pdf
Bueno entonses lo otro diseño con MosFet tanbien es muy bienvenido aca por esas latitudes (Foro).
Incluso ese diseño pueda sener armado con los nuevos transistores (tipo RD15 , RD30 etc..) disponibles actualmente en lo mercado especializado.
Att,
Daniel Lopes.
Soy solo yo o alguien puede abrir el archivo? a mi me aparece como incompleto o corrupto :unsure: Ya probe descargarlo varias veces y lo mismo, gracias.
esta bien. yo lo habri sin problemas
Muy buen equipo felicitaciones a los que subieron fotos
