¿Cómo identificar si un amplificador de la clase AB esta mal diseñado o no funciona?
Hola compañeros del la comunidad, le informo que armé un amplificador clase AB, jejeje la vez pasada coloqué una duda acerca de eso pero yo estaba equivocado (no era clase AB) , ahora vuelvo pero con el proyecto ya armado.
El amplificador suena, pero cuando la señal de entrada está apagada, por los parlantes sale un sonido como "jummmmmmmmm" y no se cómo evitarlo. ¿Alguno podría solucionarme ese inconveniente por favor? :cry:
Son las bases para hacer uno con mas poder.
    30.3 KB · Visitas: 158
Con ese circuito tal como está dibujado, vas a terminar quemando el parlante o los transistores o ambos. Siendo con fuente simple, sí o sí tenés que aislar la continua que hay a la salida. Eso se hace con un condensador electrolítico en serie con el parlante. En la unión de los 2 emisores ponés el positivo de un electrolítico de al menos 1000 uF (si es más mejor), y el negativo al parlante.
Pero es que si hago eso no se escucha casi, porque ese capacitor funcionaría como un filtro pasa altos ¿Que me dices, será que con fuente simétrica funciona mejor?
Si conectas ese esquema tal cual está vas a quemar algo.
Con un poco de matemáticas puedes calcular el capacitor necesario para lograr una frecuencia del pasa-altos que sea "apta" como para audio.
Es un diseño propio :( ... Téngame un poco de paciencia, sólo estoy aplicando lo que hasta ahora me han enseñado en la universidad, está bien, le aplicaré más matemática, otra cosa, ¿ que hay sí le conecto un par diferencial? Sería mejor que un colector común?
Con un diferencial podes realimentar de forma sencilla lo cual va a mejorar mucho la distorsión.
Con respecto a la salida en sí, verificá con el Multisim que en ausencia de señal en el parlante haya 0 volts. Si lo medís ahora tal cual está, vas a ver que hay presente una tensión residual de continua, ése es el zumbido que estás oyendo.
PD: me parece perfecto que hagas y lleves a la práctica cosas ideadas por vos, así se aprende. De mi parte tenés toda mi paciencia disponible (no es que sea mucha, pero bueno, es mejor que nada :LOL:)
PD1: si querés subo un circuito que estoy diseñando justamente con TIP41/42. No es que sea una maravilla pero alguna idea te puede aportar.
Muchas gracias Black Tiger :apreton:, esa era la respuesta que esperaba desde hace mucho... claro!! Claro enviame tu diseño, yo cambiaré entonces la etapa de pre-amplificación por un par diferencial y después te cuento como me fue. :)
Montaré esta estapa, no creo conseguir una distorsión mas pequeña con esa configuración, pero es mejor que 26%, jeje. :)
    73.2 KB · Visitas: 70
Muy bien, vamos progresando :D
Ahora, si usás una fuente simétrica (+/-), podes eliminar el condensador de salida (siempre y cuando, en la unión de R4/R5 haya 0 volts.
También verificá la corriente en reposo, eso se hace sin señal de entrada midiendo la corriente que circula por los transistores de salida. Debería estar en el rango de los 50 mA como mínimo.
PD: el capacitor de salida es muy pequeño. Agregá el Bode Plotter (un instrumento del Multisim) y mirá la respuesta en frecuencia.
Foro de electronica quisiera saber si este amplificador de la clase AB que estoy adjuntando funciona, si de verdad amplifica. Lo he descargado de esta pagina en ingles http://www.circuitstoday.com/few-transistor-amplifier-circuits. Es que estoy dudando si funciona, ya que la tienda donde fui a comprar los componentes para dicho circuito, el vendedor me dijo que no funcionaba, pero no me explico la razon de porque no funciona!.
deseo saber porque si funciona o no?
lo monte en fisico pero no me funciono, claro esta que no se si hize una mala conexion.
lo simule en proteus, me amplifico.
el circuito me exige un capacitor de 15 uf, plantie una ecuacion con suma en serie de dos capacitores, y obtuve uno de 47 uf con uno de 22 uf, en sustitucion al de 15 uf, el montaje de estos capacitores esta en el segundo pdf. quisiera saber si los conecte bien.
mi nombre es edward Joan Medina, soy estudiante de ingenieria electronica.
  • amplificador de 5 watts.pdf
    142.7 KB · Visitas: 51
  • amplific de 5watts.PDF
    12.4 KB · Visitas: 29
Con todo el respeto, hace lo que hacemos todos, gasta tiempo, horas sin sueño, elementos, dinero y seguro encontraras el porque, pedi ayuda y como bonustrack aprenderas bastante, eso no es lo importante??????
PD: si tenes fotos del montaje talvez te podamos ayudar, asi es muy dificil, chauuuuuuuuu
el capacitor de 15uF no es tan problemático para el circuito,usa uno de 10uF y listo_Otra cosa vos tomaste en cuenta lo que dice al costado del circuito:
El circuito puede ser montado en un tablero protoboard
K1 puede ser un altavoz de 8 ohm/5W.
C6 debe estar conectado a tierra cerca de la Q1
C5 debe estar conectado a negativo cerca del negativo altavoz. Esto reduce el ruido.
Utilice 5V DC para alimentar el circuito.
Por otro lado podes subir el archivo del simulador proteus,comprimilo en winrar u otro compresor de los comunes y subilo
Ese amplificador funciona perfectamente !
Solo que es demasiado sensible , como para micrófono , y de baja potencia.
  • Circuitstoday.zip
    517.9 KB · Visitas: 22
edward, te asombrarías de los circuitos que me he cabreado porque en simulación por más que cambiaba el diseño no querían funcionar, y desistiendo de la simulación, luego en protoboard funcionar a la primera....
El circuito no me gusta la polarización de base de Q2, porque el diseño asume una HFE de Q2 de aproximadamente 100, pero como su HFE sea en realidad de 200 o más, el punto de trabajo va a estar cerca de la saturación y no va a estar equilibrada la polarización de la etapa final (ahí la HFE no importa tanto...). La etapa piloto en clase A tendría que estar diseñada con una polarización de base independiente de la HFE de Q2, lo que implicaría usar al menos un divisor de tensión o mejor un espejo de corriente.
Por otro lado la distorsión de cruce va a ser muy grande ya que la caida de los 4148 es menor que la de base de los transistores. Yo pondría entre los diodos un pot de 100ohm y ajustaría hasta que se escuchara bien con poca señal mientras los transistores quedasen fríos.
PD: Si no quieres complicarte la vida usa un LM386 o un TDA2822 para un ampli estereo y ya te sobra.
Supongo que los 5V de alimentación será para conectar a un USB o a un cargador de móvil o algo así. Si no, no esperes sacar 5W de un clase AB con 5V de alimentación y 8ohm de impedancia de altavoces. Teóricamente sólo puedes sacar 2,21Wrms.
Si lo que quieres es un amplificador pequeño para que funcione a pilas o bateria monta uno con LM386 , es facil, saca sobre 1w de potencia a 8 ohm y con 9 v de alimentacion , ademas tiene poco ruido , yo he montado varios y van de lujo.
Hola, estaba navegando por la pagina CIRCUITSTODAY y encontré el siguiente circuito :
Y tenía la duda del tipo de resistencias que debo usar en los transistores de salida ?, soy un aficionado y no tengo un conocimiento muy amplio así que por eso les preguntaba, debo usar resistencias de mas de un Watt y puedo usar de cualquier tipo ?
