¿Cómo usar correctamente un potenciómetro?
Hola amig@s forer@s !
Me estoy iniciando en éste maravilloso mundo de la electrónica y posteriormente quiero hacer la carrera, pero aún no se mucho.
Bueno dejando los rollos a un lado me surgen dudas constantemente, y esta me acaba de surgir. ¿Por que no se puede usar un potenciómetro común para controlar el voltaje de algo?.
Trato de explicarme mejor. Suponiendo que tengo un transformador que me da 24 V y un foco de 24 V, ¿por qué no funciona para regular el voltaje, ¿por qué se necesita un dimmer ?.
Bueno espero que me hayan entendido.
Me despido agradeciendo de antemano su ayuda.:)
un potenciometro es una resistencia variable busca informacion del funcionamiento de una resistencia y la respuesta te saltara a la vista
porque el potenciómetro no es más que una resistencia cuya resistencia se puede variar, y eso serviría de no ser porque la máxima carga que admite es 1/4W, entonces necesitamos algún sistema de control de potencias (dimmer, etapa de potencia, amplificador...) para que haga el trabajo pesado en lugar de nuestro dévil potenciómetro, utilizándose este, sólo para controlar el sistema.
además, si se pone una resistencia cuando varia la carga que se está manejando, el voltaje también varía (es una relación [creo]) cosa que no sucede si utilizamos un control de potencias
saludos :D
PD: me gusta tu avatar :cool:
Una explicacion rapida:
La caida de voltaje en una resistencia (potenciometro), esta dada por la formula.
V = IR
V = Voltaje
I = Corriente
R = Resistencia
Entonces Salta a la vista lo siguiente: La resistencia es una constante, pero la corriente no lo es, por lo tanto tenemos un sistema dinamico y la caida de voltaje variaria dependiendo del consumo de la carga
Es lo mismo que dijo osciloscopio pero de otra forma :)
PD: Pues es raro ver estos tipos de avatares en foros de electronica.
Igual digo que me gusta :)
Hola.
Usar un potenciómetro para regular la luz del foco o bombillo, depende de la potencia que consume el foco (cantidad de watts o vatios del foco). De acuerdo a esto se escoge el potenciómetro adecuado (que no siempre está disponible).
Chao.
elaficionado.
Nota: Si tienes un dimmer que trabaja con 24Vac entonces úsalo es lo mejor.
Gracias por sus repuestas brothers, me han sido de mucha ayuda, aunque me qudan todavía algunas "dudillas", les repito que soy nuevo en esto de la electrónica.
Con respecto al avatar está muy bien ¿no creen? jejejejeje, y no conosco a Elisaxxx; esta imagen la puse porque salió cuando estaba buscando avatar. La modelo se llama Raven Riley.
Moderadores si creen que esto último viola alguna norma del foro, ruego que lo quiten o háganmelo saber.
jaaaa............cayeron, ven, pàpa tiene razon.
sigan cayendo con los avatars
http://www.youtube.com/watch?v=urNyg1ftMIU
van a terminar con una sorpresa que los va a "traba"r :LOL:
en otro post ya exprese el hecho de que todos los post se derivan inherentemente al sexo o pornografia...por qué será??
estoy haciendo un estudio socio-psicologico sobre este tema..
realmente...100% de los post terminan hablando de esas cosas...
