¿como activo relé de 12 voltios con señal de 3 voltios?
hola amigos les escribo para ver si me ayudan y de antemano gracias. lo que necesito es un circuito censillo en el que pueda activar un relé de 12 voltios con una señal en la bobina de 3 voltios, soy principiante en electronica y estoy haciendo un proyecto donde necesito activar un rele con la alimentacion de un led.
les agradezco sus ideas y esquemas.
Pero tenés disponible alguna toma de 12 o 9 volt para poder usar?depende al tipo de rele,algunos toleran un nivel minimo muy lejano a los 12 volt que dice en su carcaza..si tenes de donde sacar mas voltaje podes amplificar los 3 volt con un transistor bien simple
Bienvenido gamaliel34, Quiza te serva el circuito anexo. (para saber más, ver temas referentes a driver e interfases de potencia).
Un saludo...
PD. quiza debas de cambiar el valor de las resistencis. y/o colocar en cascada otro transistor (aumentar la impedancia de entrada= mas sencible)
    7.8 KB · Visitas: 768
hola matijuarez me gustaria saber como puedo amplificar esos 3 voltios con un transistor y asi poder obtener los 12 voltios lo que pasa es que a mi me sucede algo similar tengo una fuente que solo me entrega 5 voltios y nesecito 12 voltios para activar a la bonina de un rele y me gustaria saber si hay alguna forma de que esos 5 voltios los pueda aumentar o amplificar y asi poder obtener 12 voltios o mas voltaje bueno ojala me puedan ayudar de antemano muchas gracias
lo que necesitas es un convertidor cd-cd.
PD. Ver tambien triplicador de voltaje (diodos y capacitores) (estos suelen estar limitados a entregar solo algunos mA)
Para ambos casos ver los siguientes enlaces:
https://www.forosdeelectronica.com/f21/conversor-1-5v-9v-46071/
https://www.forosdeelectronica.com/f21/convertidor-elevador-57750/
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/convertidor-dc-dc.htm
http://www.carcassweb.com/circuitos/varios/triplica.htm
Existen los llamados "troceadores" si quieren aumentar el
voltaje en corriente directa.
Como bien dijo betodj, es recomendable poner otro transistor
en su circuito, ya que con uno solo no creo que se obtenga el resultado
esperado (a menos de que sea de una alta ganancia β)
Saludos!!!
Bueno si esta muy bien lo que me suguiere betodj pero lo que me entiende es que solo tengo una fuente de 5 voltios no tengo esos 12 voltios que el me muestra en su ckto es por eso que les pido como puedo aumentar esos 5 voltios y obtener 12 o mayor voltaje. Si solo cuento con una fuente de 5 voltios y para alimentar al rele se nesecita 12 voltios haber si alguien me ayuda gracias
y tambien existe :
thumbnail.aspx
el rele de bobina de 5v
thumbnail.aspx
