hola che gente .........
lo que puso andres cuenca es exacto, yo lo probe, si uno quiere ser rata como yo.
las alkalinas las pude usar varias veces pero como dice andres carga muy suave, prueba y error , y para cargas muy bajas (yo usaba una AA duracell en el radiomensaje que consume poco y duraba un mes .
si, la podia cargar hasta 5 veces, pero hay que andar con cuidado, las cargaba sobre una servilleta de papel asi al dia siguiente verificaba si libero liquido.
bueno eso no importa, es una PIOJADA comprense de una las recargables y no sean ratas como yo .
pero en verdad para lo que me meto es para que alguno que haya tenido ganas cuente si prueba el cargador ese del enlace que pusieron. ...............me parece raro que un tipo se moleste en poner ese circuito y quie sea un fraude.
pero no me parece logico tampoco lo que pone..........eso de cargarlas en CA........bueno , en verdad no es CA , por lo que se ve hay una buena corriente PULSANTE en el sentido correcto y una pequeña corriente pulsante en sentido inverso .............de verdad no se, no se de quimica y no lo probe, asi que si alguno tiene las ganas de hacerlo que cuente.
yo les tiro lo que si hice que fue algo bastante sistematico y contundente y confirma lo que andres puso:
hoja de papel + virome + cargador + reloj
pilas varias AA duracell.
tomo la primera y le doy una corriente menor a 1/10 de la capacidad un determinado tiempo.
la saco y pongo en descarga o se auso en el equipo .
veo duracion.
efectuo carga varias veces.
anoto tiempos de carga y descarga.
en fin, luego de 5 o 6 cargas y descargas l apila queda fuera de servicio ya sea por que derramo liquido en la carga.
o por que almacena muy poco y no dura nada.
si derrama liquido en la primera carga entonces hay que bajar la corriente .
no recuerdo donde deje las hojas con lso datos...................al pedo..........al repedo, vieron los que estan unas recargables ?
y ojo, esto me servia para el radio que no gastaba nada , por que en algo de mucho consumo como ser una linterna ......no duran nada de nada recargarlas .
PD: otra cosa que recuerdo, la curva d edescarga era mas abrupta, no me marcaba el radio que se iba descargando , de golpe se moria.
bueno, no le sincho mas, si alguien prueba y prueba que cuente lso resultados dentro de 1 o 2 meses que haya probado, es algo tedioso por que hay que probar con distintas corrientes de carga , usarlas en equipos de distintos consumos, etc.
NO HACE FALTA HACER TODO EL CIRCUITO , eviten el timer ese , con solo las resistencias (2 ) y el diodo alcanza , si la sobrecargan solo cagan una pila gastada.
a que hor ame levanto mañana ? a las 8AM ?
bueno, si la pongo a cargar a las 21 hs ...........seran 11hs al levantarme.
o al revez :
salgo a la mañana 8AM .....a la noche ya estoy en casa..........20 hs son 12 hs de carga.
si la corto antes de acostarme a las 23 hs seran 15 hs .
en fin, para probar al principio si le sinteresa no hace falt ahacer ningun circuito , me imagino que se acuerdan de ponerse los zapatos antes de salir a la mañana .....no ?
bueno, desenchufen el cargador y saquen la pila .
o
pero .....quizas funcione...........yo ..soy exceptico (o como se escriba) .
PD: de neuvo , lo unico importante:
luego de cargar una pila comun:
verifiquen que no este caliente al sacarla .
dejenla reposar unas horas antes de pasar a mirarlas .
mirenlas con lupa y una buena luz y pasenles una servilleta de papel , busquen si pierde liquido, por que si pierde liquido en vuestro aparato SE LOS ESTROPEARA !
luego ponganlas en el aparato de uso , si dura muchos dias mirenlas de vez en cuando .
saludos de nuevo y que les sea leve.
.se los digo:
que tipo embromado el que puso ese circuito
..........................uno se queda con la duda ............funciona ?
bueno, ya mañana me olvido.
