¿Como conectar un buzzer a un detector de humo?...
Como veran soi nuevo por aca vine de nuevo a este foro por k aqui ya me ayudaron una vez y espero buelvan a hacerlo... 8)
Bueno estoi diseñando un circuito detector de humo bastante facil como puden ver en la siguiente imagen solo nesesite 3 resistenicas, 1 foto-resistencia, un diodo, un amplificador operacional y un led.
El problema esta en que quiero que ademas de prender el led cuando aia un obstaculo que se opanga al paso de luz en la foto-resistencia tambien suene un buzzer(bocina).
No estoi muy seguro si se nesesita un SCR y un capasitor si estoi mal corrijanme please....ops:
como? en ves del diodo pongo un transistor creo que por hay tengo un NPN el BC3904 la base la voi a conectar a la salida del op y el colector a donde? y el emisor qa donde?... :rolleyes:
Hola vitse:
Si vas a cambiar el diodo por un transitor NPN, de la salida del OPAmp, puedes poner una resistencia de alrededor de los 10K en la base, el emisor a tierra y el colector a uno de los pines del zumbador, el otro pin del zumbador al B+. y listo.
Claro que debes checar bien cuánta corriente necesita el zumbador, para saber que transistor usar.
(sólo una duda, en la parte de abajo del puente no te falta una conexión a tierra?)
Espero y te sea útil esta información.
Un saludo al foro
:D
pues en todo caso conectas el colector vcc de la fuente, siempre manten el resistor colocado entre la salida del op y la base, el emisor a uno de los pines del zumbador y el otro pin del mismo a gnd.
