Hola gabriel, mira estoy haciendo un trabajo de unas puertas automatizadas, las voy a hacer con infrarrojos, y necesito hacer todo lo que vos digiste de los controladores de los finales de carrera, etc. El punto es que si no tienes ejemplos de ayuda que me puedan ayudar a realizar mi proyecto. Gracias pro su ayuda,![]()
Puedes darme mas detalles de lo que quieres hacer... creo que te refieres a las llamasQue tal, escribo para preguntar sobre como puedo diseñar un circuito para abrir y cerrar puertas, como las que estan en muchos supermercados o centros comerciales, se supone que debo usar opamps y 555's.
Si me pudieran ayudar seria de gran utilidad, bueno espero respuesta
das "puertas magicas" que generalmente son de vidrio y las vemos en los grandes almacenes, se operan cuando alguien se acerca a la puerta y se cierran luego que ha pasado un tiempo despues que no ha sido activado el sensor IR o llamado tambien radar. Hay dos radares , uno afuera y otro adentro del almacen, estos radares son de dos tipos de deteccion, de sensibilidad cónica, y de sensibilidad como abanico.
Puedes ver mi pagina WWW.garajeselectronicos.com Somos especialistas en todo tipo de puertas electronicas y si me contactas a traves del correo podria ayudarte.
Asi como para quien quiere alguna explicacion acerca de como mover las talanqueras tipo parqueadero y en fin todos los accesos automaticos, con tarjetas de proximidad... op con tarjetas de contacto etc..
Luego te escribire cuando tenga alguna respuesta de ustedes
Jorge Garzon
Hola, yo tambien tengo el mismo problema, y de echo ocupo hacer un circuito que tenga todo lo que vos has dicho, puertas que se habra con sensor infrarrojo, con timer de cerrado, finales de carrera y revertir el motor para que cierre. Te agradeceria si me ayudaras con el circuito, o me enviaras uno que me pueda servir. Gracias por la ayuda![]()
