¿Como Interpretar la numeracion de los PIC?
Hola, mi problema es basicamente esto:
En PSIDE, hay un PIC16F873 y PIC16F873A, claro, eso esta bien...
Pero en la Vida real, me venden un PIC16F873-04I/P.
El problema es este:
Mi programa funciona con PIC16F873A, a un frecuencia de reloj 20MHz...
segun el DataSheet, la numeracion es asi: XDIVICEX-XCLKFRQXXTEMPX/XPACKAGEX
Donde Divice es el numero de pic, CLKFRQ es la frecuencia de reloj, seria 04MHZ, TEMP es el rango te temperatura, seria I, y PACKAGE es el encapsulado PSDIP
¿Solo acepta cristales de 04MHz, o puedo ponerle un XTAL de 20MHz que es el que necesito?
¿Que tanto influye esos datos con la compatibilidad de mi programa que funciona con 20MHz y con XTAL HS con fuses configurados...
Revise el DataSheet de Microchip pero no hay nada al respecto...
Saludos... como dices, los últimos números indican la frecuencia de operación, supongo que si rebasas esa frecuencia el uC puede comportarse de manera errática. Busca la versión del micro que opere hasta 20MHz, o en otro caso, busca el PIC16F876A, son compatibles y este último si opera hasta los 20MHz
