Hola a todos!
Llevo bastante tiempo buscando información en la red de cómo medir la frecuencia a la que resuena un circuito LC mediante un osciloscopio. He probado de mil formas, pero no he dado con ninguna medición palpable. ¿Alguien puede explicarme como conectar las sondas y en donde para medir la frecuencia de resonancia de un circuito tanque?
Evidentemente no es problema del osciloscopio. Cuando hago osciladores con el 555, conecto el positivo a la pata 3 (out) y la negra a negativo; y el osciloscopio me indica perfectamente a que frecuencia oscila el circuito. Pero no tengo ni idea de como leer la frecuencia de un LC. Los motivos pueden ser:
- No se como alimentar el LC para hacer la medida
- No se donde conectar las sondas
El siguiente esquema me vale para ejemplificar:
La resistencia la he obviado, pero vamos, que para el caso, da igual. Yo alimento un circuito similar con corriente continua...¿Cómo mido la frecuencia entonces?¿Donde coloco las sondas?
¿O es que hay que alimentar el circuito tanque con alterna, o con un generador de funciones...?
Agradecería a todo aquel que pueda ayudarme a que me saque de este entuerto. El objetivo de estas mediciones es en primer lugar, comprobar pequeños osciladores; y en segundo lugar, tratar de averiguar la inductancia desconocida de una bobina conociendo la capacidad del condensador y la frecuencia a la que trabaja el circuito... ¿ME equivoco?
Mil gracias, un saludo a todos
