¿Como reemplazar display por 10 salidas directas?
Hola, tengo una cuestión y no se como resolverla.
Supongamos un contador cuyo CI es el 7026B o similar. Este, al actuar sobre un display de 7 segmentos, segun combinación de sus pins de salida (del a al g) se optiene:
4026B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 => digito mostrado
pin a 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
pin b 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
pin c 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
pin d 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
pin e 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
pin f 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
pin g 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
Basndose en las combinaciones de cada uno de los digitos mostrados, segun la tabla anterior ¿Cómo optendria un valor único para cada combinación?
Del tipo: 0 bien:
0123456789 0123456789
0000000000 0000000000
1000000000 1100000000
0100000000 1110000000
0010000000 1111000000
0001000000 1111100000
0000100000 1111110000
0000010000 1111111000
0000001000 1111111100
0000000010 1111111110
0000000001 1111111111
En resumen, sustituir el display para optener 9 salidas en lugar del valor que seria representado por el display, segun la combinación de las salidas de a,b,c,d,e,f y g del CI.
¿Como podria hacerlo?
que tal
cd4028, 4545,4515,,4555,4556 si utilizas 5V o 12V
o para los amantes de ña TTL
74138, 7442,74131,74137,139,154,155,237,238,
el 4028 y el 74138 son los normales
Planteo la propuesta de otra manera:
Necesito reemplazar el display numérico ( a, b, c, d, e, f, g, ps, + comun) por 10 leds que se iluminen 1 para cada valor del 0 al 9 que representa el display. (ominiendo el punto).
El resto del circuito es el que es y la condición es que no se debe, a ser posible, modificar.
¿Cómo...?
