Puedes preguntarle a la persona que te los regaló
¿Crees que estaría aquí preguntando si se lo pudiera preguntar directamente a quien me las dió?
Es un módulo de memoria tipo DDR-III de 2 GBytes de capacidad. Es todo lo que se requiere saber.
Si su Placa Madre soporta módulos DDR-III, pues no hay más que conectarla y probar. Si se encuentra en buen estado... ALELUYA... Tendrá 2 GB más de memoria, si no... pues, al cesto de la basura...
Pues, lo del cesto de basura....
No sería la 1ª vez, que una memoria NO me funciona en mi placa, pero si le ha funcionado a un compañero en la suya.
Anda que si llego a coger y tirarla a la basura, SOLO porque no funcione en mi placa...
Tambien hay que tener cuidado y ver la tension de trabajo 1,35 1,5 v... pueden venir en automatico pero algunos fabricantes suelen fijar el voltaje en manual
Esto es lo que me preocupaba, pero bueno.... al final, ya que ninguna respuesta me aclaraba la duda... decidí arriesgarme y pincharlas a ver que pasaba (muy atento a cortar rápido (si llegaba a hacer falta) la electricidad).
La de arriba SKhymix si me funciona.
La de abajo NO (pero vaya Ud a saber el motivo).
La de arriba tiene puesto 1Rx16 y creo que es la Registrada (y que la placa sólo admite Registrada) y la de abajo es sin registrar.
Pero ¡ojo! (por si a alguna otra persona le pueda servir de ayuda o referencia), que NO estoy seguro que lo de 1Rx16 signifique que es registrada.
Si las hojas de especificaciones no mienten o estan equivocadas, esas 2 memorias no son registradas, pero aunque sean registradas no tendrían problemas, el posible problema sería mezclarlas por la falta de sincronismo, las registradas tienen un pequeño buffer y/o (lo MUY mas posible) es que la registrada tenga corrección de errores (ECC) lo que la haría tener latencia mas alta echando a perder la sincronicidad del dual channel.
El programa cpu-z de la web cpuid era capaz de detectar ese "detalle" siempre y cuando el chipset lo permitiera.
Conectalas sin problemas, si el equipo se congela ya sabes de quien sospechar.
La placa sólo tiene un banco de memoria, pero esta bien saber, que, en el caso de dual channel, Reg con No reg, puede dar problemas (para probarlas por separado y no dar por sentado que es que "la placa base está rota" o "uno de los módulos de RAM está roto").
(esa información SI es valiosa e importante, gracias por el aporte)
