¿En qué texto puedo encontrar información sobre la prueba estática?
Buenas tardes, en q libro o texto puedo encontrar información sobre la prueba estática de los componentes electrónicos.
Gracias por su atención. ...
No, a preguntado por prueba estática de componentes electrónicos, es decir medir un transistor con el tester, esa es una prueba estática.
Ponerlo en determinado circuito, para ver su comportamiento, por ejemplo frecuencia de trabajo, ganancia de tensión etc etc pasan a ser pruebas dínamicas,
Por ejemplo el medir el Hfe con un multímetro, también es una prueba estática, pero haciendolo con señal y variando su frecuencia y amplitud pasa a ser una prueba dinámica....
El tipo de mediciones que hacia la GR2235 ó GR2275 (ex General Rad años 1985 ÷ 1990).
Que median estáticamente dentro de las plaquetas ya armadas componente por componente que se le haya programado y conectado con los pines elásticos (no recuerdo el nombre comercial ahora).
Saludos, JuanKa.-
