¿existe un contador ascendente descendente de decenas ? que
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh?
contanos un poco mas que es lo que queres hacer... y que requerimientos tiene tu circuito...
si lo que queres hacer es un contador que cada 10 pulsos cuente uno o que por cada pulso aumente 10 o si qeres que 10 gallinas crucen el puente a la vez con un flip flop ttl en la mano...
no se entendio nada, explicate mejor asi te podemos ayudar...
un contador que cuente en decenas osea del 0 hasta el 9 pero que cuente ascendente y descendente osea que tenga ambas funciones porque 74ls160 solo es ascendente y que sea un integrado mas no hacerlo con flip flop
necesitas un integrado que con un boton cuente para arriba y con otro cuente para abajo? o que tengas un pin U/D que seleccione ascendente o descendente?
mira la hoja de datos del 74ls193
salu2,
mano.
hey camarada, prueba con un 74191. este contador cuenta con un pin en el cual dependiendo de la señal que le introduscas ya sea 0 o 1 logico sera el orden de conteo para el contador.
1 para decendente y 0 para acendente, que seria para ambos el pin 5. y el pin 14 es donde le introduces la señal de reloj.
espero haberte ayudado.
    6.5 KB · Visitas: 496
