¿No se que componente es este?
Sí, tiene pinta de ser un PPTC. En caso de que lo sea, si no lo encuentras smd, puedes probarlo de esta otra forma:
http://es.rs-online.com/web/search/...olicy_es|1||new_es|1&Nty=1&binCount=114&No=25
http://www.endrich.com/es/site.php/21871
Este tipo de "fusibles" son reutilizables, es decir, no "rompen" cuando se supera el límite para que ha sido fabricado. Mientras funcionen dentro de los límites normales no pasa nada, todo funciona correctamente, pero cuando sobrepasa el límite de corriente, este se calienta y corta el paso de la corriente. Se mantiene como circuito abierto hasta que la corriente vuelve a sus niveles normales, en ese momento, el circuito vuelve a funcionar normalmente.
Saludoss.
Es un fusible reseteable PTC de 10v 2A. ¿Donde vas a conseguir otro igual?
Tambien creo lo mismo
