Hola,
Si necesito tener un pequeño circuito siempre alimentado, (tipo alarma) se que con una batería de plomo de 12V manteniendola sobre 13,5V se mantiene con carga para su uso cuando se fuera la alimentación principal. Según entiendo lo de Standby use
Con las de litio tipo 18650, se que su carga va de 3V a 4,2V y que necesita un voltaje muy exacto en esos valores para la carga y que hay muchos circuitos para ese proposito, pero si quiero usarla en modo Tampón.. (Standby use) ¿puedo mantenerlas a una tensión (3,8V?) siempre preparada para darme en caso de falla de alimentación principal?
Creo que hay lamparas de emergencia con baterías de litio, ¿como funcionan en este caso?
Saludos y Gracias
Saludos y Gracias
