¿Puedo conectar una bateria de celular en serie con una pila normal?
Buenos días, estoy haciendo un proyecto y me preguntaba si podría conectar en serie dos pilas para obtener más voltaje, una batería de celular con una pila normal (duracell por ejemplo). ...
No es recomendable mezclar baterias de diferentes tecnologias o quimicas, ni de diferentes tensiones. Ni siquiera se recomienda mezclar baterias de la misma quimica y tension pero de diferente edad.
Asi que no, no se recomienda para nada hacer lo que preguntas. Con dos pilas tan distintas la distribucion del trabajo sera muy despareja, lo que conlleva disminucion drastica de la vida util y hasta fallas si una de las pilas fuerza a la otra a cargarse.
de poder--> se puede, tendras mas voltaje--> sip...
pero toma muy en cuenta lo que dijo chclau...
coméntanos mas acerca de tu proyecto para ayudarte :)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Quizas funcione una batería de celular en serie con una recargable de 1,2 :unsure: pero solo lo haría para probar algo que necesita 5 Vdc . . .
Hablando de conectar cosas en serie... Se podría hacer con dos fuentes de PC para obtener 24VDC? O sería una bomba?? Me imagino que habrá que aislar las masas muy bien no?
Gracias de antemano...
