¿Que pasa si aplico más amperaje del necesario a un circuito?
Hola!
Tengo esta duda desde hace unos días, resulta que necesito alimentar un circuito con 24v y 11 A... lo que sucede es que tengo una fuente de poder que me da 24v pero 21 A...
Si lo conecto... el circuito solo se alimentará con 11 A? o puede quemarse?
Saludos y gracias :D ...
No de ninguna manera , siempre toma el ejemplo de una resistencia , si tiene 15V y 150Ohm no importa si es masyor siempre circularan ,0.1A.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro DanteProKill , voi explicarte con una grossera conparaciõn : suponga la capacidad de tu fuente fornir corriente como la disponibilidad de plata en tu conta bancaria , si emites un cheque con valor conpatible con el saldo bancario tudo anda bueno , pero si emites un cheque con valor mas alto que lo disponible en tu conta bancaria........ el cheque vuelve jajajajajajajaja. Lo mismo se passa con el fuente si usteds consome menos amperagen que tu fuente puede fornir tudo anda bueno pero lo contrario no y la tensiõn de tu fuente fracassa.
Att.
Daniel Lopes.
