👾 Arenero del Foro 👾- Si no sabes que hacer, ni donde y tienes alma de cirujano, ¡ Este es tu lugar !
Fogonazo
Normas del Foro
2.6
No está permitido publicar palabras, enlaces o cualquier otro contenido que haya sido censurado en Foros de Electrónica. Tampoco está permitido eludir la censura añadiendo espacios o cualquier otro caracter, substituyendo caracteres, o utilizando cualquier otro método para evitarla.
2.10
Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil. Ningún usuario puede publicar material o contenido que sea conocidamente falso, difamatorio, insultante, acusatorio, vulgar, hostil, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racista o que fomente cualquier tipo de odio, ilegal en algún país o región, invasivo de la privacidad de alguna persona o que vulnere alguna ley o derechos de autor.
Por favor de Abstenerse de:
Comentarios política (n):no:(n)
Comentarios religión (n):no:(n)
Comentarios fútbol (n):no:(n)
__________________________________________________________________________
! Sean Bienvenidos al "Arenero del Foro" ¡
FogoSugerenciaPapal
!!! Dejen de publicar esquemas/circuitos/ideas en el Arenero ¡¡¡
Este es un lugar de esparcimiento, ocio, vicios, ocio, vicios, Etc no se debe hablar de trab....
Además, cada tanto el arenero es sometido a una purga y todo lo que publicaron se va por el escusado (Se pierde), creen un tema donde colocar los delirios (Circuitos/ideas/Etc) y no los publique aquí.
Amen
Coloque todo lo que merezca ser "Salvado" aquí y luego un link dentro del "Arenero", así queda a perpetuidad los delirios, perdón, esquemas.
Recicladero del "Arenero"
La Gioconda. El retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como La Gioconda (La Joconde en francés) o Monna Lisa, es una obra pictórica del polímata renacentista florentino Leonardo da Vinci. Put0 el que lee. Fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado francés. Se halla expuesta en el Museo del Louvre de París, siendo, sin duda, la «joya» de sus colecciones.
Un poco de cultura urbana habiendo recordado épocas de estudiante y baños escolares. 😂 😂
:unsure: ¿Será que Vinci se serruchaba a . . . :unsure:?
Buenas arenero blanco. Ya en casa después de más bata blancas, ninguna para mi menos mal, para mi ama.
Hoy en nada compre un enchufe con interruptor para estas cajas, no me gustan nada, porque el enchufe no tiene toma de tierra, aunque la radio no tiene tierra, solo la cafetera eléctrica, y de paso, me tocó agarrar el taladro, y abrir los agujeros del enchufe para que entren los enchufes de hoy día, menos mal, ha sido fácil.
Miren lo que tuve que hacer para agrandar las tomas de un doble enchufe con interruptor para que mi ama no tenga que hacer tanta fuerza, siempre se queja por lo mismo 🙏
    143.7 KB · Visitas: 6
    239.9 KB · Visitas: 6
    121.2 KB · Visitas: 6
Buen y fakeoso Jueves , seguramente haya sido una broma por su poca participación , casi desaparición . . . vaya a saber :unsure:
Encima ahora los electrodomésticos de cocina : cafeteras , pavas-jarras eléctricas y demáses vienen con los cables cortísimos :mad::mad::mad: , lo cual no permite acomodarlos a gusto.
Me di cuenta de esto de la longitud del cable, hace años 🧐, también solté un rezo para mi dentro cuando los vi 😁.
Acabo de instalar el enchufe y interruptor, y bueno...... Si me pongo en modo técnico y quisquilloso detallista.
1° este enchufe más interruptor, ya le abrí los agujeros con el taladro, además no tiene toma de tierra, la instalación de la casa si.
2° tanto el interruptor como el enchufe son de 10 amperios, MAL, deberian de ser de 16 amperios los 2, perooooooo....... antes de comprarlo me puse a pensar....... Aunque los cables de la instalación son de 2,5mm (lo correcto para zonas húmedas y enchufes generales en toda la casa para electrodomésticos según normativa).
En este enchufe dentro de la caja antigua empotrada, vienen también los cables de 1,5mm del microondas, otra cafetera y campana extractora. Como son electrodomésticos de "paso" (no están todo el día conectados y consumiendo) no pasa nada, si tanto el enchufe como el interruptor son de 10A, pero no hay un exceso de consumo o carga, no hay problema.
3° respete sección de cable en un empalme para doblar la salida de la fase hacia el interruptor cortando fase claro, y como la posición del doble enchufe queda el interruptor luminoso hacia arriba, y al abrirlo para abrirle las bornas para que mi ama no tenga que hacer mucha fuerza para sacar un enchufe, me fije dentro, y la fase queda en el pibote superior, así que puse la fase del enchufe empotrado arriba también.
Es una chorrada porque cuando enchufas cualquier aparato no ves si conectas fase con fase, o neutro con neutro. Pero uno que es meticuloso al extremo del asquito 😂.
Al enchufe va conectado la toma doble con interruptor luminoso para cortar, la otra cafetera y una radio.
4° bueno, todas las bornas y 2 fichas dentro y bornas de enchufe y interruptor apretadas al máximo, evitó malos contactos, así quedo el invento.
El objetivo, era cortar corriente al microondas, cafetera (la otra, solo hay 2 😀) y el extractor.
Aunque este cuidando de mi ama, casi todos los días a ratos, me dedico a hacer cosas de este tipo aparte de la lestronica, llevo años con la electricidad y instalaciones etc, no paro cuando tengo días buenos o me tomo 5 cafés 🙂.
Miren en la ultima imagen, el tipo de tornillo del enchufe prolongador, tuve que usar un alicate de puntas para ir aflojando los 4 tornillos, que por cierto, ese tipo de tornillo no se si tendrá algún nombre, lo ponen fácil algunos fabricantes 😡.
Ya les deje para leer, nivel tesnico meticuloso apto para el psiquiátrico 😂.
Buen Jueves para todos!!! 🧉
Me sorprende que en España se sigan utilizando los tomas "no polarizados", por acá no me extraña, pero en Europa......
Cosas verdes e non comestibles Sancho
Estos enchufes y las cajas empotradas rectangulares, se ponían en los años 80 o antes. Este piso ya tiene 42 años, no son tantos, pero el tema de la electricidad se ve que si.
Yo no había nacido aún cuando estos enchufes y cajas 😂.
    128.3 KB · Visitas: 7
    109.7 KB · Visitas: 7
    100.1 KB · Visitas: 7
