16f874a no sirve.
Yo tuve ese mismo problema una vez, se grababa solo la "ultima columna" , se soluciono cambiando la version de icprog, aveces en alguna computadora anda bien la version 1.05C y en otras PC solo podes grabar pics con la 1.05A por ejemplo, todo depende de la configuracion (velocidad, sistema operativo, etc).
Proba si el error te pasa solo con el 874A o tambien con otros micros, porque en mi caso el error se producia en algunos micros y en otros no, y despues fijate y juga un rato con todas las configuraciones del icprog (sobre todo la barra de delay).
si nada de esto funciona, proba con el winpic800 o con el epicwin.
No sé, tal vez no sea este tu camino pero el problema podría ser de hardware, yo hice mi programador y tenía un problema similar con el 16f84a y era debido a que este necesitaba diferentes niveles de voltaje en la programación. Por este problema no dejes de usar el 16f84a, por lo menos aca en Colombia vale lo mismo que el 16f84, lo que no saben es que es mucho más rápido. Cualquier cosa en que pueda colaborar con mucho gusto.
