2 pic 16f877a (SPI) el esclavo puede recibir pero no enviar.
Código:
////////////////////////////CODIGO DEL PIC MAESTRO////////////////////////////////////////////////
sbit Chip_Select at RC0_bit;
sbit Chip_Select_Direction at TRISC0_bit;
///////////////////DECLARACION DE VARIABLES////////////////////////////////////
char dato,leer,recepcion;
 void setup (void){
   TRISB = 0b00000000;
   TRISC =0b11010000;
   PORTB = 0X00;
   PORTC = 0X00;
/////////////////////////funciones///////////////////////////////////////////
     void setup_spi (void){
          sspen_bit =1;    // habilito los pines sck,sdi,sdo
          ckp_bit =0 ;      // polaridad del clock
          cke_bit =1 ;     // los datos se transmiten por flanco ascendente
          sspm0_bit = 0;   ///////////////////////////
          sspm1_bit = 0;
                           ///  SPI MAESTRO ,CLOCK = Fosc/4
          sspm2_bit = 0;
          sspm3_bit = 0;   ////////////////////// ////
          smp_bit=1;       // muestreo de los datos (MAESTRO)
        void enviar_dato(char dato){
                         Chip_Select = 0;       // HABILITO EL ESCLAVO
                         sspif_bit = 0;         // BAJO LA BANDERA DE FIN DE TRANSMICION
                         leer = sspbuf;         // LEO EL REGISTRO SSPBUF
                         sspbuf = dato;         // CARGO EL REGISTRO SSPBUF
                         while (sspif_bit==0);  //ESPERO A QUE TERMINE DE TRANSMITIR/RECIBIR
                         sspif_bit =0;          // BAJO LA BANDERA DE FIN DE TRANSMICION
                         Chip_Select = 1;       // DESHABILITO EL ESCLAVO UNA VEZ QUE TERMINO
      char dato_recibido(void){
                                 Chip_Select= 0;
                                 leer = sspbuf;
                                 while (SSPSTAT.BF==0);
                                 SSPIF_BIT =0;
                                 recepcion = sspbuf;
                                 Chip_Select =1;
                                 return (recepcion);
void main() {
         setup();
         setup_spi();
                     while (1){
                                   enviar_dato(0x17);   // ENVIA BIEN EL DATO
                                   PORTB = sspbuf;      // NO RECIBE EL DATO DEL ESCLAVO..NO ANDA
///////////////////////////////////CODIGO DEL PIC ESCLAVO////////////////////////////////////////
v///////////////////DECLARACION DE VARIABLES////////////////////////////////////
char leer,dato;
void setup (setup){
TRISB = 0X00; // TODO EL PUERTOB COMO SALIDA
TRISA5_BIT =1;   // HABILITO EL PIN SS (CHIP SELEC)
TRISC = 0b00011000; // RC3 Y RC4 COMO ENTRADAS PARA EL CLOK Y ENTRADA DE DATOS
PORTB = 0X00;      // INICIALIZO EL PUERTOB EN BAJO
          sspm1_bit = 0;
                           ///  SPI ESCLAVO CON HABILITACION DEL SS
          sspm2_bit = 1;
          smp_bit=0;       //  ESTE BIT EN MODO ESCLAVO SIEMPRE SE PONE A 0
   char dato_recibido() {
                          while(sspstat.bf==0);    //ESPERA A QUE  EL BUFFER ESTE LLENO
                          dato = sspbuf;           // CARGO EL SSPBUF EN DATO
                          return (dato);
   void enviar_Dato (char dato){
                         leer = sspbuf;
                         //while (sspif_bit==0);  // ESPERA A QUE TERMINE DE TRANSMITIR
void main() {
         //lcd_init ();
         setup();
         setup_spi();
                     while (1){
                                    PORTB = dato_recibido();
                                    //enviar_Dato(0x03);
Hola, en SPI cuando el maestro envía un dato al mismo tiempo esta recibiendo un dato también, la función que deberías implementar en tu esclavo seria algo así :
PORTB = dato_recibido(dato_a_enviar);
En el maestro debería ser similar:
PORTB = dato_enviado(dato_a_enviar); // al final de esta función debería haber un return(sspbuf)
Como ves, en ambos se envía y se recibe a la vez.
