capitanp
Miembro irreconocible
Recorriendo por varios blogs y email gira el siguiente mensaje
obviamente podriamos decir que es falso, que no entodos los casos funcionara, pero....
Tomemos cualquier transmisor (ej uno de 433 Mhz) en el se modula una señal de datos que que esta en la banda audible , si acercamos el transmisor al cable del telefono o al mismo telefono (aun mejor un telefono inalambrico que este en la misma frecuencia). Ya obtenemos una modulacion 8)
ya desde casa tenemos el codigo de nuestro auto transmitido en forma de audio
Ahora tomamos nuestro telefono AMP de la banda de 800 Mhz (gsm, TDMA, CDMA no funcionaria)
y lo acercaríamos al receptor de nuestro auto , es muy probable que nuestro receptor regenerativo de 1 transistor se vea interferido por esta señal de celular (la cual si recordamos esta recibiendo el codigo en forma de audio , el cual se esta retransmitiendo y modulando la señal de 800mhz)
y con estas remotas posibilidades podriamos abrir un auto si el comando a mano
comenten su opinio al respeto, espero no estar muy desatinado en mi conclucion.
saludos y hechen a volar la imaginacion
¿Sabias esto sobre la el sistema de apertura de tu coche?
(Solo para coches con mando a distancia)
¿Se te quedaron las llaves dentro del coche?
Si te has dejado las llaves dentro del coche y tienes llaves de repuesto
en casa, llama a través de tu móvil a alguien en donde tengas las llaves o a casa.
Mantén tu teléfono móvil a unos 30 cm de la puerta de tu vehículo y haz
que alguien en casa presione el botón de "abrir" en el mando a
distancia, cerca del teléfono en casa.
Eso hará que se abran las puertas de tu vehículo. No importa lo lejos
que te encuentres de casa, basta solo con que alguien en casa active el
interruptor del mando de tu coche a través del móvil y podrás abrir la
puerta o el maletero.
