Acondicionador de señal para termopar tipo J
Hola a todos.
Necesito amplificar la señal de un termopar tipo "J". Si alguien tiene un diagrama circuital le agradeceré mucho su apoyo.
El voltaje que deseo obtener es de 0-5 volts.
De antemano gracias a todos.
consigue el integrado que te linealiza la termocupla, en la pagina que te mando ahi puedes conseguirlo, llenas un frmulario y te llega el integrado en las puertas de tu casa, sin cargo alguno, es de a grapa, suerte, yo hice esa parte y la verdad te combiene. en cuanto a precio y porque ese integrado te linealiza
http://www.analog.com/
antes de mais muito obrigado pela ajuda!eu estou usando sómente ad594 para termopares do tipo K e ad595 para termopares do tipo j mas nao sei se preciso de calibrar o ganho ou fazer compensação de junta fria!nao sei como ligar os pinos 2 e 3 e tambem os pinos 5 e 6 !qual o valor das resistencias!?ou nao é preciso colocar!?
Hola, tengo que realizar mi proyecto de final de curso del ciclo grado superior de electronica y necesito saber que circuito me hace falta para poder controlar mediante un microprocesador programado en C la salida de un termopar tipo J para el control de temperatura. La salida del termopar es de mV y aumenta proporcionalmente a la temperatura medida pero necesito saber como convertirlo en las entradas de mi micro para así poder realizar el control de la temperatura.
Gracias.
Necesitas un amplificador de termopar con un circuito de compensación de unión fria. No es algo simple. Te recomiendo consultar algún libro de instrumentación. Hay un volumen de la enciclopedia de electrónica de la editorial Marcombo sobre instrumentación y sensores.
Originalmente se ponian dos termopares del mismo tipo en brazos opuestos de un puente de medida. Un termopar era sumergido en agua-hielo para dar una referencia exacta de cero grados. El otro termopar era usado para medir. El voltaje o tensión entre las ramas del puente es proporcional a la diferencia de temperatura entre lo medido y la referencia. Hoy en dia hay circuitos que dan un voltaje de referencia exacto, llamados compensadores de unión fria. Hay circuitos que incluyen todo y el amplificador. Si lo vas a hacer todo por tu cuenta haz un circuito impreso.
amigos yo necesito hacer un circuito amplificador de temperatura J y tambien que compense la union fria, no se si exista un integrado que pueda hacerme eso por q yo voy a trabajar de un rango de -18 a 320 grados centigrados y el AD594 no me sirve por q su rango va de -55 a 125 grados centigrados , en caso de no conocer dicho integrado por favor envienme un circuito q realice su funcion gracias ops:
Saludos cordiales.
Viendo en algunos foros y en éste, post relacionados con el tema de utilizacion de los ¿¿amplificadores ?? para termopares J AD594, vi que en algunos le ponen la alimentacion de 5V, pero otros ponen con +15V y -15V, no entiendo para que es ello.
Lo que pretendo hacer es censar temperaturas de hasta 400 grados con un microcontrolador y obviamente con éste que dicen que es un linealizador (AD594)
Muchas gracias.
Gracias por la respuesta.
En el datasheet indica que es un rango de alimentación amplio, que es lo que indicas (+5 V a ±15 V), lo que no comprendo es que si alimento el integrado con 5 voltios podré medir hasta 400V ?, por que al parecer, segun pude ver por el internet, que el rango de temperatura de estos integrados va a depender mucho del valor de voltaje que se alimente, y mucho más si este voltaje es de una fuente simétrica (±). No dispongo de una fuente simétrica, por lo tanto, podré alimentar solo con voltajes positivos ?.
O sea, si quiero medir temperaturas altas, supuestamente tendría que alimentar con ±15 V, o es que puedo alimentar solamente con +15 V ?
Como ven, estoy confundido al respecto, ya que es la primera ves que voy a trabajar con termocuplas y con ese integrado.
Perdón, ya encontré lo que andaba buscando en el mismo datasheet, esto traduciendo párrafo por párrafo, ya que el link que me indicas en mi PC no quiere funcionar correctamente, aparece todo sobre-escrito.
Lo que traduje es lo siguiente:
Increasing the positive supply from 5 V to 15 V extends the output voltage range well beyond the 750°C temperature limit recommended for type J thermocouples , (AD594) and the 1250°C for type K thermocouples (AD595).
Aumento de la oferta positiva de 5 V a 15 V se extiende el intervalo de voltaje de salida más allá de los 750 ° C
límite de temperatura recomendada para los termopares tipo j (AD594) y el 1250 ° C para termopares tipo K (AD595).
Solo faltaría la confirmación de ello por parte de las personas del foro que ya tienen experiencia trabajando con éstos elmentos (termocupla y AD594)
Muchas gracias y mil disculpas.
