Activar circuito por pulso de una señal de audio sin amplificar.
Hola muy buenas a todos, soy nuevo en estos temas de foros y aun mas en el tema de la electrónica, he buscado la zona de presentaciones y no la he encontrado... si hay, ponerme el link y me presento como se debe. Agradezco de antemano vuestra ayuda.
Tengo que hacer una instalación en el coche, necesito sacar una señal de mute para la radio.
Os explico, necesito activar un temporizador I-30 de la marca Cebek por el primer pulso de una señal de audio como la que puede sacar un reproductor Mp3. (0.3v a 5v)
El aparato que me da la señal de audio, es en mono, y necesito que no interfiera en la señal que da el módulo de audio ya que tiene que ir a un pequeño amplificador y darle la señal para que cante el altavoz. (tendré que poner una Y en la salida de jack del modulo que da la señal de audio).
Mi pregunta es si hay algún módulo alimentado o no que me pudiera activar el modulo Cebek I-30 por la entrada del interruptor, que entiendo que es por masa, ya que por un simple pulso que le llegue, entiendo que activará el relé durante el tiempo que tenga calibrado por el potenciómetro.
Otra pregunta es, si un transistor con un relé podría también activar el módulo Cebek por negativo a la entrada del pulsador.
Agradezco aportaciones ideas y todo lo que podáis aportarme, no me cierro a este módulo si sabéis de algún otro módulo que me pueda ir mejor agradeceré que me digáis cual.
Muchas gracias
Saludos a todos!!
subi un archivo .JPG de fotos,con el paint o un papel dibujado con el esquema de lo que queres hacer,escanealo y subilo aca,de esta manera podemos ayudarte mejor
Muchas gracias
Saludos a todos!!
Adonde compraste este temporizador no tienen lo que necesitas,yo te aconsejaria preguntar en ese local donde compraste el mismo temporizador
