Saludos a todos los foristas, espero y me puedan ayudar.
Estoy tratado de armar un circuito que funcione de la siguiente forma:
1. Este debe tener un LDR (resistencia dependiente de luz)
2. Cuando tu bloquees el paso de luz hacia el LDR, este activara un rele de 12V.
3. Cuando dejes de bloquear el paso de luz, volverá el rele a su estado original.
Este relé activara una bombita de agua, que hará, que el agua salga por un caño. Pero cuando dejes de bloquear la luz, el rele volverá al estado inicial y dejará de funcionar la bomba.
Estoy tomando la idea de un circuito que arme el año pasado. Adjunto la imagen del circuito en borrador.
Lo que pasa es que cuando bloqueas la luz, el rele se activa, pero ya no vuelve a su estado original si es que dejas de bloquear el paso de luz.
Que modificaciones podría hacer?
Tengo un nivel básico de electrónica y estoy ayudando a mi hermana para su proyecto del colegio.
Los elementos que tengo son:
Resistencias 03 (220 y 33K)
Diodo 01
SCR 01
LEd 01
Pulsadores abierto
Swicht de 2 tiempos
Batería de 9V
Condensador Cerámico 0.1uF
LDR 01
Gracias de antemano.
Diodo 01
SCR 01
LEd 01
Pulsadores abierto
Swicht de 2 tiempos
Batería de 9V
LDR 01
