Actuación de relé
Hola.
Necesitaría lo siguiente:
- Tengo un equipo que me da una salida de relé de alarma. Es un relé normalmente abierto que al activarse la alarma se cierra.
- Pero lo que necesito es justo lo contrario, que cuando el relé se cierre me abra un circuito.
¿Cómo puedo hacerlo?
Tenés que cambiarlo por uno de 2 contactos, 2 posiciones, y conectarlos en los pines del medio, y cruzar unos jumpers entre los otros pines como si fuera una x, ahí a experimentar un poco...
El relé tiene dos contactos
Al decir dos contactos, ¿A que te refieres exactamente? normalmente los relés suelen tener dos contactos mas un central que conecta con uno u otro según este activado o no.
Si es este el caso es tan sencillo como invertir dichos contactos, es decir el activo pasarlo al de reposo.
Si no es este el caso, sí que necesitarás otro relé como te han dicho antes para poder hacer la maniobra.
