Adaptación de Integrado de audio a TV Vintage.
Ese es el propio de IF audio amigo,saludos y exitos ...
Por los años que tiene puede tener cortada alguna de las bobinas, sobre todo la de 4.5Mhz, ojo que dentro de la bobina tenes un capacitor asociado a esta.
Esa bobina podría estar ubicada donde,según la foto.
    324.8 KB · Visitas: 8
Lo decís enserio?? nunca compraste de .47uF?? o 0.22uF??
Acá no se consigue nada de eso solo de 1uf para arriba,claro hablo de los electroliticos,ahora ceramicos si .
La bobina que dices cual sera?.
Sería dibujarlo a mano, hacer el circuito tal cual esta en el tv y no usar el de la hoja de datos del chip.
La unica tensión dudosa es la del volumen, no sabemos si trabaja con tensión alta volumen alto o tension alta volumen bajo, pero si suponemos que son tensión es volumen minimo o mute, es una posibilidad de que sea la causa del problema, aunque ojo, esa tension viene de un divisor resistivo y si la pata delc hip esta en corto a masa puede tirar esa tensión abajo, desoldá solo el pin de control de volumen (pin6) y medi sobre la pista del impreso si aparece tensión.
Ya desconecte el pin 6 y sigue sin voltage en la pista.
Revisá todo lo que rodea al control de volumen, si es como vos decis que el circuito de la hoja de datos coincide con el tv, guiate con ese, toma tensión por medio de un divisor resistivo y pasa por el pote al pin 6, no deberia ser tan complicado seguir el camino.
Quiero suponer que cuando desconectaste el pin 6 y mediste tensión, lo hiciste sobre la pista y no sobre el pin 6, no?
Aaah o.k gracias,estuve con mi seguidor de audio y no lo detecto ni mucho antes del integrado ni despues.
Claro a la pista de circuito impreso.
Un amigo de Argentina me va enviar el integrado de audio,mejor voy a esperar que llegue,lo cambio y luego informo a ver si sigue la falla,muchas gracias a todos por su ayuda.
Por que un seguidor de audio?? se supone que estas midiendo tensión vcc que nada tiene que ver con audio, es como pretender escuchar como audio los 12v de una bateria...
Bien...vamos muy mal, esa señal es de Fi, tiene el componente de la portadora de audio en 4.5Mhz, dentro de esa portadora está la información de audio y ese chip es el encargado de extraerla, nunca vas a poder escuchar audio en ese lugar, si fuese asi de simple te hubiéramos dicho que de ahi tomes la señal para otro amplificador.
Bueno esta bien.Debo medir voltaje en el potenciometro de volumen al pin numero 6 del chip,ahora ¿como hago el cargador resistivo que mencionas? ya que allí solo con el multimetro en cc,coloco la punta negra al chasis y el positivo el pote a cualquiera de los 3 pines y al pin 6 y no marca nada en voltaje continuo.
Y como comentaste anteriormente ¿donde ubico la bobina de 4.5Mhz en las fotos que he subido? destape una cajita metalica que dentro trae una bobina y varios componentes mas .
Aquí adjunto una donde se puede apreciar la cajita, la tapa estaba soldada con estaño para crear un blindaje.
Todas esas bobinas con el tv encendido y el potenciometro de volumen casi al tope las toco con el dedo y no escucho ningún ruido ni interferencias por el parlante.
    326.9 KB · Visitas: 5
La bobina tiene que estar en las misma patas del chip que indica la hoja de datos, igual solo la vas a poder medir si esta cortada, no mas que eso y ni se te ocurra tocar el nucleo, el pote ya dijiste que no tiene tensión, eso según la hoja de datos del chip esta mal, empezá a buscar porque no tenes tensión, eso ya va por tu cuenta.
es divisor resistivo, en el datasheet hay varios diagramas usa el mas cercano a tu tv
