Adaptación de Panel LCD
Hola
Vengo con una duda
Uno puede separar la pantalla de un televisor lcd para ponerla a otra T-con igual?
Pregunto por qué tengo acá un smart tv RCA la T-con está inutilizada no sirve
Uno puede separar y hacer conexión con otra T-con igual?
De la misma marca y modelo?
Si es igual marca y modelo claro que se puede desenchufar en una y enchufar en la otra.
Si te refieres a los flex pegados , también se puede pero es mucho mas complicado.
Tienes que comprobar algunas cosas, sobre todo, que los puertos coincidan.
- Verificar que la alimentación de la tarjeta T-CON (Timing Controller) sea la misma. (Por lo regular 12 V)
- Que el panel LCD sea exactamente de la misma medida. (Si no, se corre el riesgo de romperlo con el marco)
- Que se tengan los mismos pares de señal LVDS (Low Voltage Diferential Signal) (Por lo regular 5 pares, incluyendo los de reloj)
- Que las líneas de configuración al panel sean las correctas. (Puede variar el nivel para VESA y JEIDA)
Esto se puede configurar por modo de servicio o cambiando el estado lógico del pin de configuración.
Si lo anterior coincide, entonces se puede adaptar, de otra forma se tendría que hacer un cable de conexión.
Aparte, podría pasar qué...
- La imagen se muestre invertida.
- La imagen no muestre bien los colores.
- La imagen sea inestable, entre otras anomalías más.
Estos problemas se pueden resolver entrando al modo de servicio o eliminando algunas pistas en la T-CON
Buenas a los colegas: llego a mi taller un TV marca LG con panel quebrado y tengo otro marca Master G que puede ser el donante. Como se da en mi pais , comprar el panel de reemplazo no es rentable para el cliente (tiene un precio que es el 60% de lo que vale un TV nuevo) , por lo que solo me queda el camino de la adaptacion de otro panel usado . Informacion del TV LG tengo pero del TV Master G no he podido encontrar . ¿Alguien tendra el service manual o el schematic del TV Master G modelo MGS5501X ? Necesito saber el pinout de la seccion T-Con , para ver el orden de las señales de video , voltajes de alimentacion ,señales de control , etc y asi corroborar si es posible la adaptacion.
Gracias de antemano .
