Adaptador SD macho USB hembra
hola soy nuevo aqui, actualmente curso una materia en la que me he comprometido a adaptarle a un celular un puerto usb para transferir archivos, me lo imaginaba simple pero me he dado cuenta que no, y lo que pensaba era de unir el puerto usb hembra a los contactos que trae el cel de microsd, para que me reconozca la memoria usb como si fuera una microsd, espero me ayuden me urge es para la otra semana, por favor ayudenme se los agradecere el resto de mi vida
Chico3001
Moderador
:LOL:
Lo siento... no le des mas vueltas... tu proyecto no sale en una semana... requiere implementar mucha cantidad de protocolos y electronica. Solamente mira cuantas paginas lleva el tema de moyano que habla de la implementacion del protocolo USB en un micro...
Lo mejor y mas facil es que cambies de tema
Chico3001 dijo:
:LOL:
oye y en unas dos semanas? o cuanto tiempo crees tu que se lleva?
es que es el prototipo que quieren ver
Chico3001
Moderador
USB, celulares, memorias y ese tipo de temas son muy bonitos, llaman mucho la atencion, pero no son faciles ni rapidos de aprender.... requieren de varias semanas y algunas veces hasta meses de estar leyendo y experimentando
Yo estimo que para una persona experimentada ese tipo de diseño le llevaria minimo 3 semanas de implementacion desde cero, obviamente copiar y pegar te lleva 15 minutos suponiendo que encuentres el proyecto, pero para mi lo interesante siempre ha sido aprender y sobretodo entender las cosas.....
Si quieres intentarlo adelante siempre ha sido lo mejor... en el foro hay muchisima documentacion de esos temas, la puedes localizar usando el buscador, pero necesitas paciencia, o como decimos en mexico: no son enchiladas.....
elaficionado dijo:
Hola.
Si quieres conectar el microsd al computador, usa un micro-sd adapter usb, sacas la memoria del celular y la pones en el adaptador, y así puedes conectarla a la computadora.
Chao.
elaficionado.
gracias hermano pero lo que busco es hacer lo contrario usb a microsd, es decir que los pines sd irian unidos con los pines sd de un cel, y asi poder transferir archivos de una memoria usb al cel directamente
Scooter
Cascarrabias crónico
Una SD no es un USB y por lo tanto no existe tal diagrama. Se puede adaptar con muchas restricciones metiendo en medio un ordenador, entiendase el concepto amplio, mas o menos grande.
Hola a todos, pongo esto en el foro de comunicaciones porque creo que como en fin y al cabo se trata de llevar informacion de un punto a otro se trata de comunicacion, pero en fin, si me he equivocado pido por favor que sea movido al foro correcto, gracias.
Tengo una impresora 3D y tiene entrada SD, la cosa es que me gustaria enchufar una sd, a la que le salgan los cables que van a los contactos, y a traves de un circuito, que sea dirigido a un usb hembra, para que al enchufar yo ahi un usb, la maquina reconozca como si le hubiese metido una tarjeta y me aparezcan los archivos.
Hay algun circuito por ahi?
Todo el mundo tiene usb, y resulta mas facil transferir los archivos a la impresora en un usb en vez de en una tarjeta sd.
seria algo asi como un lector de tarjetas a la inversa
Espero respuesta. Gracias
yo lo que quiero es simplemente un conector hembra de usb, que lleve a una tarjeta sd, para poder enchufar diferentes usb
Solo unir cables?? no es posible por la incompatibilidad de tecnologias.
Para evitar el uso de un PC, lo que menciona Jessy es justo lo que necesitas. Por un lado enchufas el USB (cualquier memoria USB) y por el otro, salida mini SD a la impresora o lo adaptas a un SD más grande como en el video... se llama "Mobidapter".
Hacer un circuito es más laborioso porque debe de realizar dos trabajos... Como host para leer memorias USB y como dispositivo para que la impresora crea que es un memoria SD. Sabes programar???.
Yo no se programar pero tengo amigos que si saben. Las tarjetas SD esas que por el otro lado son USB permiten conectar cualquier USB a este adaptador?
