Afecta poner un capacitor de 55MF en vez de 50MF en aire acondicionado ?
Buenas tengo un aire de 32, y este se apaga a las 20 o 30 segundos de prenderse, llame a un técnico y me dijo que se había dañado el capacitor y el mueble sacó dice 50mF y conseguí uno de 55mf será que esto le puede afectar a mi aire?
Sabe que ahora le cambié el capacitor pero ahora el aire prende como por un minuto y luego se apaga y dice un error, lo apago luego lo prendo y se vuelve apagar otra vez con el mismo error
Hola, que equipo es? Marca, frigorías y tipo. Pasame el código que estoy en el serví oficial de BGH y te lo saco aquí, Te esta cortando por alta. Si es equipo grande, condensador sucio, presostato, térmico, térmico compresor, controlar consumo de compresor, y controlar presiones, suponiendo que el ventilador forzador está con las rpm correctas si se contaminó con nitrógeno después de una solución de pérdida tenes que tirar todo el gas contaminado, el nitrógeno en alta te va a dañar el capilar o dar una pérdida porque te dispara 400 psig o más en contaminaciones pequeñas.
Te adjuntar 2 fotos uno del error y otro los datos del aire.
Split 36 btu se apaga solo a los 5 minutos de haberlo prendido. Marca de aire Gree
    90.4 KB · Visitas: 16
    91.2 KB · Visitas: 16
Hola amigo, mide el consumo, fíjate el consumo de arranque y el de trabajo, podes tener problemas de consumo y está cortando por térmico, un alto consumo o motor con pérdida te corta por térmico y si no corta por térmico, problema en los sensores (placa)
