Estaba escuchando la radio cuando de repente se silencio.. le subi el volumen y me puse cerca del parlante y me di cuenta de que se escuchaba muy bajito y como distorsionado.
conecte mi celular con musica y le conecte un canal del cel a una de las entradas del amplificador de potencia..
o sea entre el IC 601 FUNCTION/VF/VOL/GEQ/T-BASS y la etapa de potencia en un patita de un condensador que va directo a la etapa de amplificacion y el sonido salio fuerte y claro-
Puede ser que el problema este para atras de la etapa de potencia?
Con que tension se alimenta el IC 601? y en que pata lo mido?
Estaba sospechando del Q601.. en el pbc esta como oscuro.. no se si es quemado.. tengo que conseguir uno igual y un diodo como el D601 para cambiarlos y ver...
