Ajustar tamaño de imagen del TV Samsung ct-5038vcs
Buenas tardes, tengo un televisor CRT Samsung ct-5038vcs que tiene la imagen muy expandida a lo largo y a lo ancho, lo cual es molesto en algunas ocasiones porque la imagen de los programas se ve recortada en el borde.
Trate de solucionarlo ingresando al Factory Mode con el TV en stand by presionado: MUTE + 182 + PWR y seleccionando Factory Reset, pero aun sigue igual.
Luego trate de ingresar a Adjustment y variar las opciones VA (VS no deja) HS y SS pero solo conseguí ajustar el alto de la imagen y mover todo el cuadro hacia la derecha o izquierda pero no me dejo comprimirla o expandirla a lo ancho.
No he usado mas opciones. ¿Alguna sugerencia o solución?
Yorsk2004
Te diría que busques el esquema electrónico en internet y verifiques las tensiones de alimentación.
Es normal que a mayor tensión de +B respecto al valor típico en el orden de los 120VC por algún problema de la fuente principal te aumente el ancho de la imagen.
Saludos, JuanKa.-
