Alguien puede escribirme este sistema de conexión a Red??
A ver si alguien con buenas palabras es capaz de describirme este sistema de conexion a red. Se trata de un aerogenerador de 2.3 MW, y me gustaría saber que función realiza cada parte de este esquema.
Hola qué tal.
Por lo que puedo apreciar de tu diagrama en bloques, el aerogenerador está compuesto de un generador sincrónico al cual se le debe inyectar la corriente de campo para excitarlo. (Los primeros 3 bloques)
Esta corriente es de tipo continua y la energía se obtiene desde la salida del rectificador.
Luego tienes en el 4to bloque la tensión continua que alimenta al inversor (5to bloque).
A la salida del inversor hay un filtro (6to. bloque) que en teoría deja la señal de salida sinusoidal, lista para pasarla a un transformador (7mo bloque). Puede ser de aislación, elevador o reductor.
Finalmente existe un interruptor (o contactor).
El control aparece como un bloque aparte que se encarga de manejar la inyección de corriente continua al campo del generador, controlar el rectificador y controlar el inversor.
Pero es un diagrama simplificado, pues no especifica que tipo de rectificador ni de inversor es. Tampoco indica la tecnología (tiristor, igbt, etc). Tampoco indica si la salida es monofásica o trifásica.
