Alimentación Arduino
Hola! Tengo un Arduino Mega 2560 conectado a un circuito y tambien conectado a la computadora. Necesito saber si es posible alimentarlo solo con una fuente externa y no con el USB, a pesar de que lo tendre conectado a este para establecer una comunicacion serial. En la referencia de Arduino solo dice que el escoge la alimentacion automaticamente.
Espero me puedan ayudar. Gracias
Yo revise la documentacion pero solo veo esa opcion para el Arduino UNO que ademas en este placa estan explicitamente colocados los jumpers para el usb y la fuente externa
Soy nuevo por el foro así que empiezo disculpándome si la pregunta no esta posteada en el lugar adecuado.
Desde hace medio año he empezado a entrar en el mundo de la electrónica gracias a Arduino y ahora quiero empezar mi primer proyecto por mi cuenta. La duda aparece ya que quiero que el arduino trabaje siempre apagado (para evitar consumo de batería) y que cuando se active un sensor se mantenga alimentada la placa hasta que esta acabe su función y se desconecte a si misma. La duda es, puede generar algún problema el hecho de mantener la placa apagada durante un largo periodo de tiempo y que cuando se alimente el programa se ejecute directamente?
Muchísimas gracias de antemano.;)
-He estado buscando la respuesta por la red pero no he encontrado nada al respeto.
No va a resultar problema el que se encienda después de un tiempo de inactividad. Pero lo que tienes que tener claro es que aunque arduino no te consuma bateria, el que SI te va a consumir es la placa de activación que contiene el sensor que va a despertar tu arduino.
Si precisas un poco más quizás podria darte mayor ayuda.
Un saludo y animo.
PD: Bienvenido.
La idea es usar un contacto magnetico ya que no consume bateria. Otra duda que me acaba de surgir, como hacer que arduino corte la alimentacion una vez acabada su funcion? Habia pensado en interponer un rele entre la placa y el sensor pero aun asi no logro resolverlo.
Te dejo un "esquema" muy simple.
-Muchissimas gracias por tu contesta.
    13.7 KB · Visitas: 15
No se nada de sensores magnéticos, supongo que se activará por la presencia de algún tipo de imán o bien con metal, pero si te funciona perfecto.
Acabar la alimentación cuando arduino finalice su cometido lo veo dificil. Cualquier sistema encargado de controlarlo requiere corriente para funcionar, ya sea relé, temporizadores, etc. Espero que alguien te heche una mano, porque yo no encuentro solución (que no sea transformador, rectificador y conectarlo al enchufe de casa).
Un saludo
Hola, puedes poner en paralelo al sensor magnético un transistor, de esta forma al activarse el sensor magnético lo primero que debe hacer tu programa es conmutar al transistor para que el arduino quede energizado y pueda ejecutar tu programa, al final del programa debes hacer que el transistor deje de conducir.
mi principal problema es que el sensor magnetico va a seguir conduciendo a pesar de que el transistor se desactive. No se si me explco... es decir mi idea es que aunque el sensor magnetico este cerrado el arduino pueda cortar la alimentacion.
Agradezco mucho vuestras respuestas.
No se mucho de Arduino, pero supongo tendrá modos "standby" como algunos PIC, que estando dormidos consumen muy poca corriente (Tecnología Nanowatt y cosas así). En vez de buscar algún circuito que prenda y apague el Arduino bastaria con utilizar alguna interrupción que lo despierte.
Dentro del mismo programa, al finalizar, el Arduino entraría en modo de bajo consumo
Hola que tal
Estaba trabajando con un arduino mega 2560 adk y lo tenía alimentando por medio de puerto usb de la computadora pero quise probar con una batería de 9v mi proyecto que estaba realizando con arduino y se me olvido desconectar mi arduino del puerto usb, y mi duda es si al tener las dos fuentes conectadas tanto por el puerto usb como la bateria de 9v al mismo tiempo se produce algun daño en el arduino?? he probado los pines como entrada y salida y todo esta bien y tan bien los voltajes que proporciona de 5v y 3.3v y si me dan, la salida de 5v da 4.94v y la otra salida de 3.3v da 3.301v cuando lo mido con el multimetro. Gracias saludos.
Hola quería saber como puedo hacer para alimentar mi arduino mega2560 usando los pines VIN-GND. Leí que alimentándolo desde acá no se tiene control por parte de arduino del voltaje, puede ser?.
Por ahora tengo pensado usar 4 pilas recargables AA de 3000mah y 1.2v, que dan 4.8v. Para mi proyecto voy a usar dos motores paso a paso que todavía no salí a comprarlos pero voy a buscar que sean de 5v y la controladora la voy a hacer con 2 ULN2003A. Los motores creo que no los puedo conectar directamente a las pines 5v de arduino, si no que tomo la corriente antes. Tambien uso un ultrasonido y dos sensores infrarrojos, esto creo que lo puedo conectar directamente a los pines 5v de arduino.
Gracias!
Podes usar el conector que biene (el negro alado del usb) yo uso ese, si no podes usar como vos dijieste los pines vin y gnd, Y el arduino tiene regulador de voltaje por lo qe si se tiene el "control"
No podes alimentarlo con menos de 6v porque si no no va a entregar los 5v a la salida y va a ser inestable la placa.
aca tenes todo muy bien explicado: http://arduino.cc/es/Main/ArduinoBoardMega fijate la seccion de alimentacion
Gracias!
exacto los motores no los podes alimentar directamente, tenes que usar los uln2003. Los sensores si se alimentan directamente de los 5v ;)
Perfecto gracias! Otra pregunta ya que de electrónica yo estoy null, soy estudiante de sistema. Si uso 6 pilas 1.2v =7.2v, conecto a vin-gnd arduino y como puedo bajar un poco el voltaje para los motores paso a paso que usan 5v??
