Hola gente, tengo un motor DC que consume unos 3.5A en 12V. Necesito hacerle una fuente de alimentación para que funcione con 220V. Estaba pensando en un trafo mas un puente de diodos y un par de capacitores.
La duda es que nose si hacerle una fuente regulada o directamente le pongo un trafo del voltaje que corresponda para que en la salida, una vez rectificado, me de justo 12,8V que es la tensión que normalmente tiene la batería cuando esta cargada.
Ej.: si necesito 12,8v en la salida los cálculos serían:
12,8v + 1,4v de caída en puente / 1.4142 = 10,04v de trafo.
El trafo lo armaría de 5A para tener un margen de tolerancia en el arranque del motor y le pondría dos capacitores electrolíticos de 4700 micros en paralelo + un fuse en la salida.
Que opinan??
Un saludo!
Que opinan??
Un saludo!
