Alimentar focos de cine a 220V en corriente continua para evitar el flickering 50Hz
Hola a todos,
estoy intentando dibujar algo (sin éxito) para alimentar las bombillas halogenas de unos focos para cine de 2000W en corriente continua para evitare el flickering (parpadeo) que hace imposible grabar escenas en alta velocidad (60 fps)...
La idea es pasar la corriente alterna de 220V ca a 220 cc.
Bueno, con un puente de diodos y una buena bateria de condensadores puedo tener 325V cc pero luego no encuentro el modulo darlington para bajar el voltaje a 220 - 230V cc.
Puff ni me acuerdo como funcionan esos transistor que son 20 años que no hago nada de electronica ...
Alguien me puede hachar una mano en este proyecto.
Muchas gracias
P.D.
El dibujo es indicativo ... no he hecho muchos cálculos por que ni me acuerdo :)
Se que el proyecto es un poco loco ... pero es lo mas economico para eso ...
  • estabilizador para 220Vcc con darlington ....pdf
    39.4 KB · Visitas: 25
Hola
Veo bastante ineficiente el sistema que planteas y ni hablar del costo del "driver" para el foco. Te sugiero darle la vuelta al problema e implementar la iluminación con LED's. Algunos focos LED conmutan en el orden de los KHz y no se verá tal efecto del "flickering".
una fuente SMPS de buena potencia, por que 2000 watts son como 2 hornos de microondas.
no se si la iluminacion LED tenga bastantes lumens comparado con un bombillo halogeno
elaficionado
Moderador
Hola.
Prueba rectificando en onda completa los 220Vac , sin capacitor o filtro. Así la frecuencia es de 120Hz.
Chao.
elaficionado.
Hola.
Chao.
elaficionado.
Exactamente los mismos Hz que si no rectificas. ¿O es que a la lámpara le importa algo la polaridad?
Pues pensaba yo que una halógena no tenía flickering por la inercia térmica del filamento. Siempre se aprende algo nuevo.
Hacer una fuente lineal de ese calibre me parece un despropósito, como ya te han dicho.
capitanp
Miembro irreconocible
No se pero aca hay algo mal, las lamparas halogenas no tienen flickeo por la inercia termica (ver videos de camara de alta velocidad, todos con lamparas halogenas)
Por otro lado si hablamos de lamparas de halogenuros de mercurio, lamparas de descarga, ya es otro tema
Eso pienso yo, que es una lámpara de descarga o que es led. Porque incandescento o halógena no debería de tener ese efecto.
Edito: ¿Estás seguro de que el efecto es debido a la iluminación? Prueba a grabar algo al sol a ver si es la cámara.
Hola, aunque esas lámparas tengan inercia térmica. El brillo varía levemente al ritmo de la fcia. de red. Y seguramente debe causar el efecto desagradable que el compañero comenta.
El efecto podría reducirse si se utiliza instalación trifásica, y se implementan tres lámparas de menor potencia, apuntando a una misma escena. Sin utilizar rectificador ni nada.
Rectificando onda completa y agregando algunos condensadores puede evitar que en los cruces por 0 la tensión caiga tanto y así reducir algo el efecto.
Es una prueba facil de realizar
Quizás para esa potencia lo mas simple seria poner un auto-transformador reductor a la entrada, de modo que el rectificador entregue 220V, sin hacer una fuente. Bajar la entrada de ac al rectificador se puede mediante algún trafo reformado, para economizar.. Saludos.
Un varivolt de 2kW cuesta "un güebo y la yema del otro" Creo que sería mucho, pero que mucho mas económico buscar una lampara led de esos lumenes que tenga una buena fuente y no fliquee.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Que raro que una lámpara de 2000 Watts haga flickering ? :oops: La inercia térmica es enorme :
Había pensado la misma solución que smoke pero haría falta un transformador de al menos 2 kWatt , afilando la neurona lo mejor sería con un transformador de 63 V 500 Watts , primario alimentado desde la red y secundario en serie con la red pero en contrafase para que reste .
Ergo 220 V - 63 V = 157 V * 1,4142 = 222 v - 2 V de caida en los díodos = 220 Vdc
Harán falta unos 9000 uF x 400 Vdc de capacitores .
capitanp
Si tiene problemas por el paso por cero, si ensanchamos el paso por cero haciendo control de fase, la cosa empeorará.
Que aclare la pregunta porque a mi no me cuadra.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Esos focos de iluminación de 2.000 tienen una enorme inercia térmica por lo cual veo dificil el parpadeo . . . por casualidad no estarán mezclando la iluminación con tubos fluorescentes o con leds ?
