Hola, tengo una duda a ver si me podéis ayudar, tengo por casa un par de válvulas viejas, y quería hacerme algo para decorar, exactamente tengo una 12ax y una 6L6.
He mirado los datasheets, y en la valvula de previo la 12ax he conseguido encender el filamento conectado 12vcc entre pin 9 (- heater cap) y pin 4 o 5 (+ heater).
Mi duda es si esto se puede hacer igual en la 6L6, tengo el datasheet pero los pines que hay son
Pin1 NC
Pin2 heater
Pin3 anodo
Pin4 grid2
Pin5 grid1
Pin6 NC
Pin7 heater
Pin8 Catodo
La única semejanza entre una valvula y la otra es que los heaters (pin2 y pin7) sería los pines 4 y5 en la 12ax, es decir donde en teoria tendria que conectar el positivo, pero me falta el heater cap donde conectar el negativo. Según el datasheet se puede a limentar el heater con 6,3v en Ac y DC.
¿Me podría alguien decir como puedo encender la válvula si es posible?, no he conseguido encenderla, y también podría ser que esté fastidiada.
Bueno ya diréis, muchas gracias
Pin1 NC
Pin2 heater
Pin3 anodo
Pin4 grid2
Pin5 grid1
Pin6 NC
Pin7 heater
Pin8 Catodo
