Amperios
La corriente máxima que puede entregar por lo general está señalada en el equipo, pero la que entrega en un momento determinado depende de la demanda de los componentes que conectes a la fuente/cargador.
No sé si esto es lo que querías saber, espero haberte ayudado.
sp_27 dijo:
Gracias, pero lo que quiero saber es de que componentes fisicos depende principalmente, ejemplo: del diodo, del transformador, de capacitores etc.
El amperaje en bruto proviene del transformador y el resto del circuito lo varia; el circuito esta perfectamente calculado para funcionar con ese transformador asi que no te recomiendo que intentes cambiar el transformador a menos que sepas lo que estas haciendo y los cambios que le tengas que hacer al circuito. Cosa que no es facil de hacer
