Consulta sobre el control en una SMPS
Hola gente.
Quería hacer una consulta "simple" sobre la parte de control (lado caliente) de las SMPS en general.
Recuerdo que venían unas placas para fuentes de TV de forma "universal" que reemplazaba a los integrados y su circuitería, y que era simplemente conectar la alimentación y el "chopper", si tenía optoacoplador para la regulación, también tenía su propia conexión para tal fin.
Dicho lo anterior, y suponiendo que tengo armada una fuente (comprada o DIY), y la parte de control (lado caliente) no sirve mas por X motivo, entonces ¿se puede colocar virtualmente cualquier controlador y la fuente debería funcionar normalmente? ¿O hay que tener en cuenta la cantidad de vueltas, los Henrios, y algún que otro dato mas para adaptar?
Todo esto obviando la parte del secundario, y suponiendo que el controlador cumple con las exigencias mínimas, como amperaje soportado, uso de MOSFET, voltaje máximo, watts, web, why, etc....
Hurgando por MercadoLibre encontré específicamente lo que quería, y es el TOP227 que es de 3 pines solamente (no digo usar exclusivamente este, sino mi consulta es general).
  • top221-227.pdf
    1.5 MB · Visitas: 17
Importante a tomar en cuenta es la tensión del lado caliente 166VDC o 330VDC y de allí seleccionar el chopper adecuado a la tensión y obvio, tomando en cuenta la corriente que deberá soportar, que será la sumatoria de todas las corrientes sobre los secundarios reflejada contra la proporción de transformación del transformador. Del resto, seleccionar un chopper de topología similar al que se va a sustituir... y darle, a ver si no explota...
Y....si al nuevo controlador se le puede ajustar la frecuencia de trabajo y los tiempos muertos (si es que ya no los trae internos) a los mismos valores que tenía el controlador viejo, y la capacidad de los conmutadores (transistores) es igual o superior a los que traía el viejo y el nuevo admite la operación con la misma tensión de línea que el viejo y se puede acceder al opto o la linea de realimentación ....entonces seguramente el reemplazo será "indoloro". Esto es posible en algunas fuentes de poca potencia que traen chips como el TOP227 que encontraste, de los que hay varios, sobre todo en montaje SMD. De lo contrario....
La pregunta iba si ya tenias todo, y por alguna razón es imposible reparar el lado caliente. Esto quiere decir que YA tenemos; Chopper, diodos de salida, capacitores de salida, toda la circuitería del opto, etc...
Excelente Eduardo...
Por que siempre me pregunté sobre esa posibilidad "universal", y justo ahora tengo una fuente que le falta todo del lado caliente, y quería saber si era posible, ya sea con algún TOPxxx, VIPerxx, STRxxxx, etc....
En mis epocas de reparación de los tv con trc, nunca vi una placa universal para reemplazar el lado caliente de una fuente conmutada, si habia fuentes completas ya que cada tv y modelo eran todos distintos, y las variables eran casi infinitas, habia placas que reemplazaban chip de conmutación, pero algo universal no lo he visto.
Yo me refería a estás, que venía con 2, 3 y 4 cables.
Yo tengo una que viene con un cuerpo metálico...
Si gustan y tengo tiempo, la dibujo para estudiarla, pero usa un UC38-no-se-que
    73.5 KB · Visitas: 12
    62 KB · Visitas: 11
El mas común y tipico en esas fuentes el el Uc3842 o 3844, si recuerdo haber comprado fuentes de ese estilo para los dvd, con varias salidas ya que no eran de tensión unica.
