Amplficador TDA7386
Ok gracias entonces ,voy aprobar lo que me decis aver si soluciono ese problema.
Otra duda que tengo me genera un ruido de zumbido y de cooler que me recomendarias que haga para bajarle ese ruido y no se escuche tanto;otra cosita la tierra de mi casa si yo la conecta al chasis del ampli ,ademas de que me sirva como proteccion me elimina un poco el zumbido o nop?
antiworldx
Excluido
El sumbido es electrico que se mete por la alimentacion, o es el ruido del aire silvando por las aspas?
antiworldx
Excluido
Necesitas un pequeño filtro inductivo en el cooler, una bobinita. Y por otro lado, la tierra no te hara mucha ayuda, pero haz la prueba.
Ok dale gracias tenes razon.Mañana pruebo lo de limpiar la placa y cuento como me fue muchimaas gracias por la ayuda nos estamos comunicando :LOL:chauu
Hola mira hice lo que me dijiste de limpiar la placa pero se sigue escuchando cuando lo bajo una perilla al todo y als otras estan al palo,puede ser que al estar las pistas de entradas muy cercas alcanze ahcer ruido entre pistas?
antiworldx
Excluido
Sacame de una duda... En tres canales se arreglo el problema y en uno persiste? o siempre has tenido el problema en uno...
otra duda:
La interferencia del ventilador se disminuyo?
No, encualquiera que de los 4 me pasa,ahora decidi desenchufar todas las entradas y probar una sola entrada nada mas,y enchufo los cuatros parlantes en la salida y se siente musica despacito y con ruido en los otros 3 parlantes que no tiene nada de musica porque encima le desolde las entradas,que peude ser se me habra jodida la entradas del chip o es lo de las pistas que peuden estar muy cerca y se alcanzan a generar ruidos entre sip que opinas?
antiworldx
Excluido
son sintomas de capacitancias parasitas... restrega bien entre pistas, vi que las estañaste, asi que los residuos de resina te pueden generar capacitancias y resistencias parasitas.
Raspa entre las pistas con un cutter a quitar todos los residuos.
Si lo restregue muy bien con alcohol isopropilico y no quedo nada marroncito,y me lo sigue haciendo,si le pongo silicona plastica con la pistolita a las pistas mejorara que opinas?
antiworldx
Excluido
Nop... eso no.
No encuentro otra causa, a menos que el circuito integrado este defectuoso, pero lo veo poco probable.
Lo estoy probando ahora con uno de 10k y me sigue haciendo lo mismo_Otra cosa los cables de salidas se tiene que poner con cable apantallado o no hace falta?
