Buenas, no se si ya habrán preguntado esto.
yo tengo un woofer y un tweeter de 8 ohms que me quedaron sobrando en mi casa y una fuente de continua de aprox 18V de uno o dos ampers, y planeaba hacerme un amplificador casero con tda 2040, algo simple y de poca potencia para tener en el dormitorio y poder escuchar música de la salida de auricular de un mp3 o similar.viendo el datasheet del 2040 vi que tiene en la pagina nueve un circuito titulado "two way HI FI system with active crossover"
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2040.shtml
con lo que podría usar ambos parlantes,y me imagino que como el pcb tiene dos entradas seria para los dos canales. pero yo quiero un amplificador mono y al woffer le llegan dos cables aunque sigue siendo un parlante
tengo 3 dudas:
1) ¿estaría en lo correcto si digo que el amplificador es de entrada stereo y salida mono?
2)no se bien porqué y para qué están esas resistencias variables ¿tal vez sea un control de graves y agudos?
3)y por ultimo mi problema final radica en que el pcb esta junto con el esquema de los componentes, ¿hay alguna forma de tener solo el pcb para hacer la impresión?
muchas gracias a quien pueda responderme estas tontas dudas.
tengo 3 dudas:
