Ampliband B.Y.E 261-5
Rebuscando entre las cosas de mi abuelo encontré este viejo diagrama de cuando el estudiaba técnico en radiofrecuencia.
Espero que les sirva.
    427.4 KB · Visitas: 55
    383.3 KB · Visitas: 53
ByE fabricaba bobinas para radio y televisión en Argentina y también módulos armados1539107744856.png
Estos juego se venden en la web
Estos juegos eran para tubos y venian con su correspondiente plano de aplicación
Estas otras para transistores.
En la argentina hubo muchas casas que hacian bobinas primero para radio y televisión valvular y luego para los mismos aparatos transistorizados.
Esto permitía que se fabricaran aparatos de TV y radio venían en forma de kits chasis armados, semi armados
Cuando clonaron la famosa espica, se fabricabrón ciento de miles de esas radios en pequeños garages o galponcitos, fue una época muy particular.
Muchos se iniciaron en electrónica armando estos aparatos
Se evoluciono de los chasis de chapa a tableros perforados hasta llegar a los impresos
Ache, Douglas, Ramco, Astor, Fapesa, Distrex y un montón de marcas más, sumado a la fabricación de transistres y tubos por parte de Fapesa y más tarde Texas Argentina con transistores
ByE fabricaba bobinas para radio y televisión en Argentina y también módulos armadosVer el archivo adjunto 171766
Pandacba aun es posible conseguir estos kits?
Al final pude encontrar la radio, parecer funciona solo que tiene un problema en la etapa de amplificación.. Sospecho que es problema de la válvula 6AQ5A la cual esta adaptada ya que no figura en el diagrama.. Porque al darle unos golpecitos con el buscapolo se logra oír algo...
Adjunto las imágenes.
    78.7 KB · Visitas: 19
    88.1 KB · Visitas: 18
    45.3 KB · Visitas: 16
Estimado FedericoV tengo el plano levantado hace unos años del sintonizador audinac 621 el cual tiene este mismo bloque de sintonizador en el cual he anotado tensiones de funcionamiento ya que lo tengo funcionando en perfectas condiciones por si a alguien le hace falta
