amplificacion de transistor
¿Qué es lo que amplifica el transistor, corriente? Pero igual primero me tendría que quedar claro que quiere decir amplificar, que dado un valor de tensión V habiendo en el circuito una resistencia R, la intensidad de corriente en vez de ser V/R, es V/R*b?
Pero esa corriente que circula por el colector base, es tomada de la red emisor base, por lo que el transistor lo que haría seria redistribuir la corriente?
A ver, primero te recomiendo algo:
Estudiá electrónica...
en segundo plano te explico:
El transistor tiene colector, base y emisor (un BJT npn común)
También tiene un beta o ganancia...si un transistor tiene beta = 100 significa que puede drenar de colector a emisor una corriente 100 veces mayor que la de exitación (en la base)
Por otro lado un transistor puede trabajar en 3 zonas:
Corte - esta abierto y no conduce nada
Lineal - conduce proporcionalmente (sirve para amplificar señales)
Saturación - está cerrado y conduce totalmente entre colector y emisor
para amplificar se usa en lineal, se configura y polariza...pero para todo eso tenes que estudiar
En un transistor, polarizado correctamente, no hay corriente Colector Base.
Los transistores Bi-polares (PNP o NPN) no amplifican tensiones lo que amplifican es la corriente en función de su valor "Beta"... la corriente que circula por la unión Colector-Emisor es igual a la corriente Base-Emisor multiplicado por el Beta.
Y sin entrar en conceptos teóricos más profundos, básicamente... Si un transistor tiene un Beta = 200 quiere decir que si por Base-emisor circula 1mA por Colector-Emisor circulará 200mA.
Antes de empezar a hacer "elucubraciones" mira y lee algo sobre semiconductores, y sobre todo, mira en las hojas de datos las curvas de polarización.
Como te dijieron arriba, el transistor por si solo amplifica corriente.
Pero uno no usa el transistor solo, sino que tiene que polarizarlo y en funcion de como uno polariza el transistor y la configuracion que usa, va a estar amplificando tension, corriente o las dos.
Te recomiendo que busques o leas sobre configuracion emisor-comun (amplifica corriente y tension), base-comun (amplifica tension), colector-comun (amplifica corriente) y que ventajas tiene cada uno.
