Amplificador 100W TIP142/147.
Fogonazo
#21
#22
Mmm claro que lo probé primero sin parlante y me manda mas o menos 5v, al conectar el parlante pues obviamente calienta porque comienza a fluir la corriente en la carga, pero hay voltaje continuo, en fin, no soy tan novato para no saber armar adecuadamente un pcb, pero muchas gracias por la recomendación, voy a leer el segundo enlace.
#24
Bueno cambie el tip41 y mejoró bastante (y eso que al parecer es semi trucho), a la salida tengo entre 0v y 0,12v, pero en cuanto conecto la entrada se sube el voltaje a 18 - 19 voltios, ya revisé todo y está bien, medí las resistencias etc ¿alguna idea?
Fogonazo
#25
¿ Leíste aquí: Puesta en marcha como se controla la tensión de offset, poniendo a GND la entrada ?
Cuando conectas la entrada a ¿ Que cosa ?
#26
Cuando la uno a GND para las pruebas o cuando la conecto a una entrada de audio, si leí el post completo y de hecho hay cosas que no sabía, pero en resumen eso pasa, el voltaje se va a cero y si puenteo la entrada a tierra aparece ese voltaje, lo mismo si pongo la fuente, probe cambiando tip "en caliente" midiendo el votlaje, con uno baja a 10, con otro a 5, con otro se mantiene en 18 etc...
Fogonazo
#27
Revisa si el capacitor de entrada (10µF) se encuentra conectado con la polaridad correcta y/o que no tenga pérdidas.
Para probar lo podrías reemplazar por un poliester de 470nF
#28
Lo hice, puse uno de 560nf y en definitiva hubo un cambio, ya no están los 18 V a la salida, pero siguen habiendo entre 2.5 y 4.5 voltios (el valor oscila mucho en ese rango) puse el parlante solo por probar y la música se oye obviamente muy distorsionada, pero almenos va mejorando ¿alguna otra sugerencia? Muchas gracias por tomarte el tiempo de responder mis inquietudes Fogonazo.
#31
Si y empeora, jajaja estoy a punto de romper ese amplificador, no pensé que diera tantos problemas, porque sinceramente no sé que esté mal, ya cambie los darlington y nada.
Me expresé mal, vos cambiaste el de la entrada o del que está conectado entre Base y Colector del TIP41? Yo me refiero al segundo jaja ya lo vas a arreglar
