Amplificador antiguo
aca mando unas fotos
gracias por darme una mano.el cambio de transistores es por que compre chinos no conseguí de marca los que tengo son los de la foto son de los 90. los 2n3055 estaban en una potencia de un amigo que me dio los disipadores con los transistores,los tip 35c son de un sinto scott. Como pueden ver es simple hoy funciono todo el dia . las plaquetas dicen NK atras. De a poco lo voy a terminar de acomodar.
la verdad es complicado conseguir componentes por donde vivo y cuando consigo no coinciden como el capasitor de 2200
Si alguien me puede informar del reemplazo del transistor 2A93C y el 2A92E gracias ...
    122 KB · Visitas: 184
    80.1 KB · Visitas: 156
    60.9 KB · Visitas: 146
    83.5 KB · Visitas: 149
    115.1 KB · Visitas: 140
Gracias, por la ayuda no es Audinac algo parecido de un amplificador viejo sin marca, la información de la corriente de reposo no la tenía espero que me sirva, tiene los mismos voltajes , cambée transistores 2a93c por bc327 y2a92e por bc337 y ahora calientan transistores de salida y las resistencias de 0.47 5w, los transistores de salida son tip 35c, revisé la fuente y los diodos están bien, puede ser que los reemplazos sean malos, la plaqueta es antigua tipo Audinac , yo no se mucho ésto lo hago cómo entretenimiento.
Hola nanu40, no has podido conseguir el diagrama de este amplificador? Lo estaría necesitando. Muchas gracias.
Hola , considerarse con suerte!
Mi gran aporte al foro: Todo lo relacionado con el famoso y muy querido RCA de 20Wrms, comento que lo tengo funcionando con alimentación de 50Volts. Tira exactamente 25Watts RMS sobre 8 ohms y 40Wrms sobre 4ohms.
Originalmente con 40volts de alimentacion se obtienen 20Wrms/8ohms.
El mismo requiere 2 ajustes: Simetría y corriente de reposo. La placa posee control de tonos graves y agudos y una alta impedancia de entrada de unos 750Kohms apta para cápsulas cerámicas de tocadisco, nada impide conectar cualquier otra fuente de señal, es espectacular el sonido de este ampli, inclusive funciona con miles de transistores de reemplazo posibles , muy flexible. Cualquier duda he aquí un humilde conocedor en ese ampli, nunca me falló. Saludos.
    143 KB · Visitas: 127
    313.1 KB · Visitas: 126
    493.4 KB · Visitas: 103
    235.1 KB · Visitas: 90
    194.2 KB · Visitas: 92
    322.7 KB · Visitas: 106
    242.5 KB · Visitas: 111
    241 KB · Visitas: 109
Este amplificador en aquellos años se los hacían armar en las escuelas técnicas, Eneka vendía todo, placas transistores disipadores, trafos y todo el material pasivo para armarlo.
Esos capacitores negritos son más recientes.....
lote-8-boletines-eneka-arg-casa-semiconductores-1969-9b-D_NQ_NP_971943-MLA26396858623_112017-F.jpg
lote-8-boletines-eneka-arg-casa-semiconductores-1969-9b-D_NQ_NP_919473-MLA26396858635_112017-F.jpg
Hola Indemornin
Podría subir la foto de ese manual completo? incluyendo la tapa. Es que quiero tener ese manual impreso y me faltan algunas paginas. Muchas gracias. Saludos!
Hola NANU, buscando la hoja de datos de este transistor en internet me encontré con un link que me llevo a este foro, en el cual veo que estas buscando el 2A93, queria consultarte si todavía estas necesitando de estos transistores tengo nuevos, avisame cuantos necesitas. Saludos
