Amplificador auto Sony 4 canales, no llega corriente al TL494
Pues sospecho que es el optoacoplador, ya que a las patas 8 y 11 del TL494 (que genera los pulsos para que el toroidal pueda aumentar el voltaje en la etapa de regulación), no les llega ninguna corriente, siguiendo la pista llego hasta un optoacoplador nec 2501 ld349, sospecho de este componente, la pregunta es cómo comprobarlo y cúal sería su reemplazo, si cualquier 2501 o cómo miraría esto?
Muchas gracias.
P.D.: los síntomas del amplificador es que no enciende, se queda muerto, no llega a encender el led de encendido.
Fotos de ambas caras del PCB, enfocadas e iluminadas, marca y modelo del aparato.
Mayormente si es el optoacoplador, tiende a querer arrancar, y al no tener referencia, se apaga por proteccion.
Primero descarta lo mas comun, que le llegue voltaje, que la señal de encendido llegue correctamente, los MOSFET, diodos, capacitores, etc...
Si aun con medidas no das con la falla, puedes probar con un PC817 (optoacoplador mas comun, pero mira el datasheet para la disposicion de los pines), y si puedes otro TL494 (o KA7500, creo que es compatible pin a pin), los encuentras en fuentes de PC mayormente
Gracias por la respuesta, ya encontré la solución, tras 3 tardes de trabajo, sin duda he podido reparlo gracias a que el manual de reparación estaba en la nube, y pude imprimirlo y averiguar cómo iba conectado el transistor.
Comentar que ningún componente se encontraba dañado, era la pcb que hacía mal contacto precisamente en el emisor del transistor por el que le debería entrar el remote (cable azul de los autoradios que indican el encendido).
Mi primer éxito, os lo comparto en el video,
